http://www.gkong.com 2012-02-08 11:30 来源:研华(中国)公司
伴随相关应用技术日趋成熟,数字标牌(Digital Signage)发展前景备受期待。但是由于缺少统一的行业规范,多媒体播放与屏幕之间的整合,全都缺乏共通标准,导致系统整合难度偏高。为此, Intel发布了开放式可插拔规范(OPS),以期消除主机和显示屏之间的通信/整合问题。 研华严格遵守OPS标准,并结合多项创新设计理念,率先推出了ARK-DS220 - 一款采用了NVIDIA 离子二代显示芯片的全新数字标牌平台。综合众多优点于一机的研华ARK-DS220更荣获第20届台湾精品奬。其优点有:
·全球唯一搭载Intel 凌动处理器的OPS Player,不止省电更省钱
·搭载NVIDIA GT218独立显示芯片,采用512MB独立显存,显示效能超优异
·多元化I/O界面满足客户需求好贴心
·最优化散热设计,确保系统稳定运行(更有无风扇设计版本)
·侧边金属弹片设计,使防电磁波干扰设计更简单更有效
伴随相关应用技术日趋成熟,数字标牌(Digital Signage)发展前景备受期待,已被喻为企业新一代营销平台与竞争利器,并可望在未来世界无所不在,全面渗透到百姓生活之中;尽管如此,回顾数字标牌以往发展,却存在莫大障碍,因为无论在于多媒体内容格式、数字内容服务器的同步化,乃至于多媒体播放主机与屏幕之间的整合,全都缺乏共通标准,导致系统整合难度偏高。
尤其以Player、Panel的整合而论,由于客户采用的数字信号,横跨DVI、LVDS、HDMI等不同规格,因此系统整合商必须针对每一个个案,费时进行缆线(Cable)及机器的整合与安装,导致人工成本高涨,且徒增系统维护难度;长此以往,自然对数字标牌的发展增添阻碍。
于是,英特尔(Intel)登高一呼,推出开放式可插拔(Open Pluggable Specification, OPS)平台规范,藉此建立数字标牌的共通标准。探究OPS重点,首先制定了一个适用的硬件设计规范,主机与屏幕的整合机构尺寸定义为200 x 119 x 30mm,让主机与屏幕硬件完美结合;其次则设定统一信号标准,透过HDMI信号,以JAE 80-pin连接器位于中间串联主机、屏幕,让两者相互无障碍沟通,并且简化相关装置的安装、使用、维护及升级。 透过OPS,可更快速且更大量部署,而且更容易更换系统,同时降低开发与运营的成本。
研华是工业电脑的领导者,作为Intel最重要的战略合作伙伴,研华在第一时间对OPS规范做出了响应,并发布其最新的基于OPS规范的ARK- DS220数字标牌平台,它不光符合OPS规范而且还加入了很多创新的设计理念。
·兼具低功耗与高效能显示
综观现已问世的OPS Player,研华ARK-DS220绝非独一无二,但却是唯一搭配Intel 凌动处理器(包括凌动D525 1.8GHz、凌动 N455 1.66GHz),也是唯一结合NVIDIA 离子二代平台的机种。
有别于其他厂牌机种,多数搭配Intel 酷睿 i 系列处理器,研华ARK-DS220之所以采用凌动处理器,主要理由在于,凌动处理器向来标榜低功耗特色,且成本相对较低,所以不仅有助降低主机耗电量,也连带发挥节省成本的效应。
在满足低功耗、低成本等特征之余,研华为了增强ARK-DS220的显示效能,特别搭载NVIDIA GT218独立显示芯片,搭配512MB超大独立显存,相较于市场上同构型机种,堪称一大创举;因此在ARK-DS220、OPS连接器(即JAE80-pin连接器)两者搭配之下,可顺利支持全高清1920x1080播放画面,展现卓越的显示效果。
ARK-DS220除搭配OPS连接器之外,本身还支持VGA, 1xCOM、GigaLan及USB 2.0等丰富I/O接口,便于客户满足数据转换、网络传输、USB设备操作等多项需求,堪称贴心设计。
此外,ARK-DS220系统提供1个Mini PCIe插槽,方便客户扩展应用功能,譬如安装Decode卡,针对若干特殊程序进行译码,以便播放全高清画面。
·秉持散热优化设计 确保系统稳定运作
为有效降低数字标牌系统的安装与维护成本,OPS主机都将被设计为可插拔的模块,并以Slot-in方式与屏幕整合,由于主机与屏幕两者紧密相依,所以主机散热结构必须良好,以避免影响系统的稳定运作。因此,研华对于ARK-DS220的散热设计,从里到外都做了极为缜密的思考,期望营造最佳的散热效果。
首先,在主机运作时,处理器、硬盘等主要组件都势必产生较大热能,因此发热源集中于机器内部,为求有效导出热气,特别在ARK-DS220F-D6A1E主机的内部配置吸入式风扇,并透过机器正面处的入风口,与外部室温进行交换,藉此达到热平衡效果。风扇吸入冷空气,最终亦将吹出热空气;而ARK-DS220FD6A1E上盖右半部的出风口,以及密布的散热鳍片(Fin),便成为热能的最终出口。
另一款ARK-DS220F-N5A1E机型,内部则未配置风扇,其设计重点在于避免风扇损耗,同时避免囤积过多灰尘,因而更能适应较为脏乱的应用环境;既然无风扇,就需要搭配不同散热设计,所以ARK-DS220FN5A1E搭载了Intel 凌动 N455单核心处理器,且上盖全面密布散热鳍片,藉此扩大散热面积,有效导出热气。
·重视每个小细节 充分迎合客户需求
正所谓“魔鬼藏于细节”,唯有从小细节着手,加入设计巧思,竭尽所能贴近客户使用情境、满足客户实际需求,才可望打造优质产品;研华在开创ARK-DS220全新数字标牌平台的过程中,即秉持这一设计理念,用心看待每一个微小环节。
以工业计算机上盖表面的出风口为例,无形中使得风扇因而接触外在环境,容易沾染灰尘,假使长时间任由灰尘堆积而不予清理,恐将影响散热效能,甚至间接造成处理器过热,导致系统趋于不稳定。
为了化解这般疑虑,研华针对其ARK-DS220FD6A1E (带风扇)主机,精心采用了一个铁质滤网,藉此罩住出风口,适度将灰尘阻绝于风扇之外,而客户无需工具即可做拆卸动作,取出滤网而加以清理,避免灰尘成为伤害系统稳定度的潜在祸患。
此外,在研华ARK-DS220机身正面的左右两侧,各自保留一个约1cm大小的圆柱,状似两个小型把手,这般设计也蕴含莫大意义。
主要是因为,客户使用工业计算机主机的过程中,都会有维护需求,因而需要拆拔机器,但这项看似平淡无奇的动作,其实并不算容易,因为客户必须倚靠工具的辅助,而且拆卸过程也毫不轻松;然而藉由研华ARK-DS220的贴心设计,客户只需将手指勾住把手,顺势一拉,即可完成拆拔动作,全然无须工具辅助。
另一方面,综观近几年研华研发设计脉络,越来越重视产品的工业设计,也越来越讲究美观元素,旨在让工业电脑不再是外表拙朴的组件,而是具备实用价值的工艺品;顺着这样的设计脉络,也就不难让人理解,为何针对ARK-DS220的机壳表面处理,其四周完全包覆着烤漆,而非赤裸呈现硬梆梆的金属,目的便在于提高美观性。
然而在OPS规范之下,数字多媒体播放主机将以Slot-in方式插入屏幕,等于是双方机壳的近距离接触,而研华ARK-DS220的全面烤漆设计,是否衍生隔绝阻碍的疑虑,导致Panel厂商更加不易进行EMI(电磁干扰)的设计?答案当然是否定的,因为其主要设计理念是ARK-DS220机身的两个侧边,都各自安装了一个金属弹片。
受惠于金属弹片的设计,使得主机能够跳脱烤漆包覆的因素,依然可以达到良好的导电效果,能直接对Panel进行导电,在此情况下,主机即可与屏幕进行最佳的接触,所以Panel厂商完全不必考虑主机,便能顺利推动EMI设计。
环顾英特尔的OPS伙伴,研华是唯一具备全球营销及服务能力的厂商,因为其已建立遍布全球18个国家、36个城市的服务据点,从而累积丰厚的营销与服务能量。相信再加上与OPS Panel厂商在产品面的兼容整合及业务面的营销推广,定能为客户提供更全面方便快速的数字标牌解决方案。
