威盛无风扇嵌入式系统AMOS-5000应用于钢铁行业
http://www.gkong.com 2012-02-17 22:41 来源:威盛电子(中国)有限公司
   在钢铁工业生产现场,有大量的现场设备需要进行控制。由于现场环境非常恶劣,不但灰尘大、震动强、温度变化大,而且需要24小时不间断的运行,因此对生产现场控制设备较其他行业有了更高的要求。威盛AMOS-5000无风扇嵌入式系统不但在最大程度上满足了这些要求,并且在实际应用中赢来了越来越多客户的青睐。
    上海市某钢铁公司的现场控制系统中,威盛AMOS-5000无风扇嵌入式系统作为现场的上位机,采用XPE嵌入式系统和组态软件通过RS232/485 与下位机PLC连接。工序的控制程序运行在上位机上,上位机通过控制程序对下位机PLC发出各种执行命令,实现对生产设备的动作控制。同时生产线之间,车间之间,甚至分厂之间都需要进行数据交换。所以,AMOS-5000通过千兆网络与机房的服务器连接,服务器之间通过以太网连接起来。这样就可以实现无间断的流水线作业,提高生产效率。客户选择威盛AMOS-5000无风扇嵌入式系统是因为其采用Em-ITX版型设计规范,无风扇的设计,支持-20℃ 至 55℃宽温和耐震设计,7-36V 宽压DC电源,另外提供4COM,1 LPT,6个USB 2.0和双千兆网口为系统的扩展提供了足够的I/O接口,性能和稳定性以及接口都满足客户的需求。
    威盛 AMOS-5000 模块化机箱套件可充分发挥依据威盛开发的 Em-ITX 板型规范设计的嵌入式主板的各种功能特性,因此可以非常方便地为各种嵌入式应用提供丰富多样的功能灵活、结构坚固且易于组装的无风扇 IPC 设计方案。
    威盛 AMOS-5000 机箱套件融入了 Em-ITX 为嵌入式技术领域带来的诸多独特功能,包括通过独特的双海岸线 I/O 设计,可在电路板两侧配置的大量 I/O 接口,以及一种可同时兼容传统常规和当前最新总线技术的EMIO总线,它可在各类特定 I/O 应用配置中与多种 Em-ITX 扩展模块结合使用。
    利用威盛 AMOS-5000 机箱套件搭建的系统不采用任何风扇,而且具有 -20℃ 至 55℃ 宽温适应性。威盛 AMOS-5000 机箱能够承受高达 50g 的重力加速度考验,易于组装和维护,而且仅由五个部件即可构成一个具有丰富 I/O 选项的高耐用性的无风扇系统。
关于威盛AMOS-5000:
主要特性:
1)无风扇工作温度范围介于 -20℃ 至 55℃ 之间
2)只需五个零部件,轻松、快速地完成安装和维护
3)最高可承受 50 g 的冲击加速度,结合耐振设计,确保长期可靠性
4)模块化设计与紧凑的尺寸:232mm(宽)x 53mm(高)x 126mm(厚)
5)易用的可互换及可定制前/后面板
6)机箱预置常用 I/O 接口的孔位,易于从外部接入
7)最大化的空间利用率,实现了最优化的电磁兼容性
欲了解更多关于威盛AMOS-5000系统的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=2&id=990&tabs=1
