图尔克开发自动防故障微型位移传感器
http://www.gkong.com 2012-03-02 08:45 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克专为50到200mm的超短测量范围设计开发了第一台微型直线位移传感器LI-Q17。LI-Q17不带磁定位器,而是利用谐振电路测量原理,通过电容器和线圈组成的感应振荡系统检测对象位置。LI - Q17是唯一一款利用该原理的传感器,在磁定位装置受大型电机或焊接设备电磁场影响很大的地方仍可稳定工作。LI - Q17外壳防护等级为IP67,坚固耐用,并有四种不同尺寸,测量范围有50 mm,100 mm,150mm和200mm,温度范围为-40℃到+70℃。最初的型号具有一路模拟输出(0...10 V,4...20 mA,0.5...4.5 V),将来还会提供高分辨率的SSI型号。
  新型LI - Q17系列的电感式线性位移传感器适用于极小的角落,并且由于位置发生器内的振荡器,其不受电磁干扰的影响。
三角测量传感器
  图尔克凭借一系列激光三角位移传感器扩展了其产品组合,该传感器由图尔克合作伙伴美国邦纳工程制造,用于各种材料的非接触式高度或厚度测量,如钣金、木材、陶瓷、纸张、塑料、橡胶、泡沫和烘焙生面团,以上所列举的这些仅为几种质量保证的测量应用。新的LH系列传感器可提供精确的距离、厚度和对准测量。其应用范围包括热部件、机床加工件、半导体和印刷电路板、发光或反射部件以及柔软或粘性部件。该系列有三种型号,测量范围分别为25-35 mm、60-100 mm和100-200mm。通过将两个传感器安装在目标的两侧并自动同步,可进行厚度测量。可将最多32个传感器轻松组合至多轨位移或厚度传感器的混合测量网络。
