厦门唯恩电气有限公司新推--模块化高电流连接器
http://www.gkong.com 2012-03-02 16:28 来源:厦门唯恩电气有限公司
   WAIN公司新推出350安培的HC350系列以及650安培的HC650系列高电流连接器,执行标准为DIN EN 61984、DIN EN 60664-1。这两款新品最高能安全传输达650安培、4000伏特的电力,主要应用于高功率设备上,其测试和控制过程依据DIN EN 60512-5。产品有螺栓连接和冷压连接两种接线方式适用于多种线径,其工作温度范围为-40℃...+125℃;并且可搭配多种框架来自由选择多种芯数组合,配合IP68的耐腐蚀的防护外壳能在较恶劣的环境下正常工作,防护等级可达IP68。
   WAIN产品广泛运用于建筑机械、工程机械、风力发电、轨道交通、电力机车以及配电柜等需要进行电气和信号连接的设备上,此次推出的模块化高电流连接器,可为机车和列车在运行工程中提供强大而可靠的电力供应。
   更多详情请登陆:http://www.wainconnector.com/product_list.asp
