在刚刚过去的2011年,面对全球经济大环境的恶化,易能全体员工上下一心,通过与广大客户及供应商的配合,依然取得了较好的业绩,实现了稳定的增长,并于2011年年底推出了历时一年时间精心研制的EDS-V300电流矢量变频器,剑指高端机床行业应用市场,展示了他们励精图治、勇攀高峰的坚定决心。本期专访带您走进易能,解读易能的新产品、新发展。
夯实技术研发基础
易能创建初始,就始终把技术研发放在企业发展战略的首要位置,在交流变频调速技术的研发方向上,易能主要聚焦在以下两个方面:一是解决与高压大电流有关的技术问题和新型电力电子器件的应用技术问题;二是解决基于现代控制理论的控制策略和智能控制策略的硬、软件开发问题(在目前状况下主要指全数字控制技术)。同时,借助EMC测试系统、电流测试系统、数据分析仪等多套高端研发设备,易能的目标是为用户市场提供高水平控制(如:矢量控制、磁场控制、直接传矩控制和机械扭振补偿等)、小型化清洁型、高速度数字控制、带模拟与计算机辅助设计技术的变频调速设备。
为了进军高端机床行业,易能集合多年来在变频器技术领域的技术和应用经验,充分听取用户意见,并多次深入实地调研该行业典型应用场合的需求,力争为机床行业用户提供一款应用解决能力强、性能优异的精品。通过分析,他们了解到,机床加工范围较广,不同的工件、不同的工序使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床用户对变频器产品的调速作用更为关注。另一方面,机床实施部件具有不同的活动速度,这对变频器功能也提出了更高的要求,目前国产变频器大多采用V/F控制,由于转速精度受转差率及负载的影响,无法精确控制电动机的实际转速,存在着控制精度低、动态性能差、故障率高、控制功能少等缺点,而且提高定子电压的补偿难以完全与负载匹配,低速转矩不足。因此,V/F控制变频器尤其不适用于诸如数控机床主轴、伺服等要求高精度、快响应的传动机械,在此情况下,无速度传感器电流矢量控制成为了控制技术的最佳选择。
正是基于以上清晰的研发思路,针对包括机床行业在内的高端应用市场,易能于2011年年底推出了EDS-V300电流矢量变频器,也带来了国内变频器技术发展的一股新趋势。
EDS-V300重磅出击
EDS-V300电流矢量变频器采用电流矢量控制技术0.5Hz运行时启动转矩能够达到150%额定力矩平稳输出;独创自学习技术,输入电机铭牌参数即可进行静止与旋转整定;可动态识别电机矢量控制所需的电机参数,从而保证电机运转在最高效率状态;对电机参数基本不敏感,不过分依赖参数的变化,抗环境温度变化能力强使得EDS-V300拥有绝佳的稳定性。
易能市场部总经理孙立夫介绍道:“EDS-V300除低频力矩大、独创自学习技术、鲁棒性好之外,还具有高速停机响应快速、稳定的特点,最大加、减速可达0.1S,另外,速度信号输入和实际转速输出误差率小于±0.5%,稳定精度高,这此高性能品质使得EDS-V300成为了机床行业的不二选择。”
易能EDS-V300不仅采用了自主研发的第二代电流矢量控制技术,还综合优化了V/F控制技术,同时还提供了多种频率输入方式,标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议,满足现场总线各级别联网互通的要求。除了可满足机床行业等高端应用场所的需求外,EDS-V300还可广泛应用于木工机械、石材机械、矿山机械、印刷机械、拉丝机、纺织、造纸、冶金、食品、化工、传输、电线电缆、陶瓷行业、建材、包装机械、烟草等行业领域。
对于新的一年,易能充满信心,EDS-V300的成功面市将是易能进军高端应用市场的一把利器。易能市场部总经理孙立夫表示:“EDS-V300从初步设想到最终研发成型,虽只历时一年,但由于是在以往易能产品基础之上的延伸与突破,所以时间上算是比较长久。在这一年里,EDS-V300研发团队在考虑国际变频器发展方向的同时,也积极地将中国本土市场需求和行业要求融入到EDS-V300的设计中,从切实的参数到拟想的‘未来考量’,EDS-V300团队使得EDS-V300在软件与硬件设计上更加符合现代工控各行业对高效控制的要求,EDS-V300虽然旨在对机床行业的应用,但是由于覆盖了许多行业功能,并增加许多行业参数,因此对其他行业同样也适应,其兼容价格与性能,细分行业定位也为自动化行业开启了一种变频器发展的新思维。”
完善渠道及服务体系
随着EDS-V300等一系列新产品的推出,为了进一步提升市场竞争力,易能近几年来也在积极地布建自己的市场渠道和服务体系。目前,易能已在全国建立了27个办事处,并分成华南、华东、华北、中西部四个营销片区,为面向包括OEM客户、代理经销商、终端用户等不同的服务对象提供快速、方便的产品供应服务。
易能深知健全、完善的销售服务体系的重要性,并且视经销商和用户为企业发展最重要的合作伙伴,在全国范围内建立规范的市场营销服务网络和成熟的技术服务管理体系之外,他们还为经销商和用户提供优质的售前、售中、售后服务。秉承“产品出厂零缺陷,客户服务满意百分百”的追求目标,易能对所售产品均实行一年半的免费保修承诺,保修期内,易能技术服务工程师将为用户提供迅捷、及时、高效的免费维修服务;超出保修期,用户仍将得到易能热情周到的有偿技术服务。
同时,在企业内部,易能也在生产管理、人员培训等方面不断提高自身的技术水平,以达到为用户提供高品质产品和技术服务的目标。易能企划部经理郭军雄向记者介绍:“易能追求日式‘精益’制造,在细微之处解决人力、改善物力,打造有品质的“卓越”生产。目前,易能办公与生产场地面积扩大至7200㎡,生产产能不断扩展。为了更好服务客户,易能在半自动化与自动化生产线上倾注了更多精力。为了更好地管理生产每一个环节,易能制定了严格的生产制程,并为团队成员开展了标准学习计划;在EDS-V300的生产销售过程中,易能还在原有生产基础上,为EDS-V300的生产进行了生产团队的提升学习训练,同时技术服务团队专门设立新产品专项服务小组,为新产品的大规模应用提供客户化的服务。”
2012年,注定是不平凡的一年。在机遇与挑战并存的复杂形势下,易能将发挥团结拼搏的精神,坚持技术研发投入,借助EDS-V300等一系列新产品继续为国内外装备制造业的节能环保市场作出自己的贡献
