图尔克推出具有快速启动功能BLOCK I/O模块
http://www.gkong.com 2012-03-29 10:38 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
   Turck针对机器人工具切换应用中的快速启动要求推出的新Ethernet/IP I/O模块。
   米尔海姆,三月22, 2012–对于需要设备启动时间尽可能短的工业应用,Turck推出了新的基于Ethernet/IP的I/O模块。紧凑的FGEN 模块需要小于100毫秒的启动时间即可进入工作就绪状态,其启动速度远快于其它Ethernet/IP站点。新的FGEN 模块适用于汽车制造业中的机器人工具切换环节。其紧凑的实际和IP67的高防护等级使之可以安装在任何位置而不需要任何防护。
    基于集成的以太网交换机,该快速启动模块可以支持线形拓扑结构。Turck推出四种不同I/O配置的模块型号:16通道输入/输出可设置、16通道输入、16通道输出以及8通道输入+8通道输出。所有的型号除了支持Ethernet/IP协议的同时还支持Modbus TCP协议。
Turck0412.jpg: Turck专为机器人工具切换应用推出FGEN模块
