http://www.gkong.com 2014-06-09 11:02 来源:
测井内型和测井外型是管网压力监测中常见的两种终端设备设计外形结构,今天我们来介绍下分别介绍下他们的具体功能和特点。
首先来看测井内型:设备安装在测井内,电池供电方式一般有两种,一种是4节高能锂电池组供电,电池组安装在微功耗测控终端内;另一种是大容量可充电蓄电池组供电,可充电蓄电池组独立安装。而测井外型是将设备安装在测井外。太阳能供电和市电供电时采用此结构。
至于这种管网压力监测终端的功能特点,主要体现在支持定时上报和监测数据超限上报;支持多种供电方式:电池供电、太阳能供电、市电供电,大容量可充电电池供电、太阳能供电、市电供电条件下支持调度中心随时问询;现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数;数据存储间隔、数据上报间隔可以设置;支持远程升级设备程序、设定参数。
