http://www.gkong.com 2012-04-11 11:25 来源:深圳市宇泰科技有限公司
深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳软件认证企业,质优、高效、创新的新一代领先智能通讯解决方案提供商。为客户提供工业控制口转换器、工业以太网换机、串口服务器、中继器、集线器以及安防监控视频系列等产品。所开发的产品拥有先进的技术及国内外各项质量认证,性能指标处于国内外领先水平。
宇泰科技作为接口通讯行业的先锋,专注于串/并口和串口网络服务器通讯技术的不断研发和创新。产品具有智能化操作系统,带有故障检测及控制功能的解决方案,品质稳定性及可靠性高。
在实现RS485中继器用于延长RS485的传输距离功能外,宇泰科技自主研发出工业级高性能RS485/422到RS485/422光电隔离型中继器,能够延长RS485/422总线网络的通信距离,内置光电隔离器及DC/DC隔离模块,提供2500Vrms的隔离电压实现RS485信号高速光电隔离。RS-85/422两端提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰。
宇泰RS485中继器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号( 如RTS、DTR等 ),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。宇泰中继器历经数年数以千计应用方案检验,技术指标优良,是系统集成商,工程商的不二选择。
什么是中继器
中继器是用来加强缆线上的信号,把信号送得更远,以延展网络长度。当电子信号在电缆上传送时,信号强度会随着传递长度的增加而递减。因此需要中继器将信号重新加强以增加资料的传送距离。
还有解释说,中继器是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传 输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。
产品特点:
兼容TIA/EIA422/485标准
自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
能够延长RS-485/RS-422总线网络的通信距离,大大提高整个RS-485/422网络的可靠性
两端接口能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
电源及数据流量指示灯,可检测故障点
工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS- 422)通用,无需跳线设置
光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), 专用DC/DC模块,两端RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
性能参数:
通信速率:300BPS-115.2KBPS
通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
电气接口:DB9孔型到DB9针型连接器
传输介质: 双绞线或屏蔽线
外形尺寸:113mmX55mmX25mm
使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
公司产品广泛应用于物联网、工业自动化控制系统、信息智能化管理系统、电力系统、医疗设备系统、金融系统、轨道交通、安防系统等领域,赢得工程商、系统集成商和最终用户的高并评价,以信誉赢得客户、以品质和服务寻求发展!
