图尔克扩展测量范围50—300mm的位移传感器LI-Q17系列
http://www.gkong.com 2012-04-19 14:05 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
   图尔克新增了最大测量范围是300 mm 的紧凑型 LI-Q17系列小型直线位移传感器。该传感器是基于感应式振荡电路来实现测量的,也就是说它不是通过检测一个磁性目标元件来定位而是通过一个由电容器和线圈组成的电感式振荡线圈系统来实现测量。坚固的LI-Q17系列位移传感器是完全被封装在一个塑料外壳中的,如今已有5款不同尺寸的产品,它们分别是50, 100, 150, 200 和300 mm不同的测量范围,工作温度都是-40 到 +70 °C。  产品既有带可选标准模拟量输出的(0…10 V, 4…20 mA),也有带0.5…4.5 V电压输出的型号可供选择。
   图尔克新型位移传感器产品不仅安装形式紧凑,同时其盲区也极小:电气连接一端是10 mm ,另一端则是22 mm。产品提供带30 cm电缆 M12猪尾巴接插件连接方式,或是直出2 m 电缆的连接方式。得益于产品充满智慧的安装理念,用户可以凭借所提供的标准安装附件在任何安装条件下快捷地安装与使用 LI-Q17产品。借助稳定的金属夹,可以将传感器牢牢地以竖直或水平方向固定住。在定位块中的电子元件被设计成可转动的,所以可根据不同安装位置进行调整。如有特定需求也可直接在设备上设定特殊的传感器测量范围。
Turck0712.jpg :
用于50 到 300 mm短距离直线位移测量的紧凑型抗电磁干扰传感器:
图尔克LI-Q17 系列
