施迈赛为您提供新型电梯开关
http://www.gkong.com 2012-05-02 10:58 来源:施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
  近年来,对于电梯和自动扶梯的安全控制越来越为人所重视,人们对于电梯和自动扶梯的要求已经不仅仅是简单实用的运输工具,安全、可靠、环保、节能等概念也越来越深得人心,为此,全球知名电梯开关制造商——施迈赛公司提出 Pessral 的概念,开发研制出符合安全规范要求的各类开关,在确保安全的情况下,也把环保和远程控制等概念融入开关设计中,让开关和系统更人性化,更安全,更可靠。
  Pessral表示电梯安全相关应用可变成电子设备(Programmable Electric Systems in Safety Related Applications for Lifts)。 通过其对EN-81标准的修订,可以实现电子以及软件控制取代传统的几点安全装置,从而使得电梯在安全性和舒适性上,得到改善。
  施迈赛拥有BNS 260非接触式被动门开关,配合AES 9107安全模块共同使用,可代替原先比较旧的设计,在确保安全的情况下,又使得电梯技术得到提升。两者配合使用,可符合EN 954-1中的3级安全等级。
  BNS 260开关外壳采用热塑塑料制成,无毒无害,且坚硬牢固。由于其为非接触式的门开关,所以其防水等级和防尘等级可以达到IP67,完全可以满足消防员电梯的技术需求。也正是由于其非接触式的特性,其对于安装精度的要求也不是很高,并可用于井道环境相对较差的工况中。
  AES9107安全模块,符合BG认证,可监控约20个BNS260-11Z安全磁开关。其防护等级达到IP65。
  众所周知,电梯故障中,有70%的左右的故障是发生在电梯厅门(或轿门)上,而被动门开关往往是最容易发生故障的环节。传统的机械式门开关,其寿命和可靠性完全依赖于开关的簧片。而随着时间的推移,簧片的饶度会发生改变,而当门开关被使用了较长的一段时间后,会发生簧片无法完全反弹到位的情况,从而导致电梯门开关触点虚接,甚至完全没有接触到。而从乘客方看来,就是电梯关门不走车的情况发生,也可以被认为是电梯关人的一种现象。如果使用全新的非接触式磁开关,其机械寿命不会随着电梯门的开关次数而发生大的改变,大大延长了开关使用寿命,且更加可靠。
  根据EN81-1(GB7588)的规定,如果由众多单个安全开关组成的电气安全回路中断了,电梯轿厢应该无法启动或必须马上停止。而如果将Pessral的概念引入电梯控制安全系统,可以在确保安全的前提下大大提高电梯的舒适性。例如:当某一层电梯的门发生故障警告时,如电梯并不在该门区域中运行,即在该门区范围内不存在剪切危险,则电梯轿厢可无需紧急制动,而是就近平层并打开厅门,应到乘客疏散;随后,电梯也可来到该门区范围内并保持停止状态直到修复故障,这样设计也是为了防止其他乘客发生坠跌危险。
  当然,BNS260 和AES9107的配合使用,目前还只是替换原来的机械式被动门开关,而当Pessral的概念被完全引入后,带有Pessral功能的开关将更好的为提高电梯安全和运行舒适而提供服务。
