台达变频器 畅通物流业节能首选
http://www.gkong.com 2012-05-24 14:56 来源:中达电通股份有限公司
   随着物流业的飞速发展,企业对物流的效率要求也越来越高。据了解,由于一些物流行业中的链道电气控制系统采用是拖动线路,造成了维修不方便、链道传输速度不稳定的缺点,经常发生传动系统故障,导致非常严重的经济损失。针对此现象,某客户采用台达变频器VFD-M系列对物流行业中的链道传输进行改进,最终实现简化系统,从而提高生产技术,效果显著。
     在整个改造方案中,客户采用了8台型号为VFD-055M43的台达变频器。从实际运行中可以看出在恒转矩输出的频率段,矢量控制的空载电流几乎只有VF控制的一半,负载时电流也比VF小一些;负载运行时,VF控制在初期有很明显的速度下降,而且空载速度和负载速度有比较大的差值。相对于矢量控制,主轴转速初期虽然也会有下降,但是下降值较小,并且速度会很快回升,最终空载速度和负载速度相差不是很明显。经过这种调试,整个链道电气控制系统性能有了很大的改善,无论从空载电流,低速力矩,还是速度的变化,效果都是非常明显的,完全能够满足链道传输的需求。
     借助台达变频器的技术改造,经过近三年的实践运行,整个链道电气控制系统得到了最大程度的优化:系统操作更简单、方便;通过转矩补偿、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行,使生产的产品质量稳定、效率提高;具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求;最重要就是帮助客户大幅度降低了维护成本。
     变频器技术越来越深入的应用,让我们看到了其巨大的节能潜能和良好的效益。国内领先的工业自动化解决方案供应商——中达电通,为纺织、机床、印刷包装、食品医疗、煤矿等行业中提供先进、适用的解决方案,的应用已经相当广泛,得到了国内用户的认可。中达电通也将继续努力贯彻客户至上的精神,通过客制化的解决方案将台达先进的变频器技术引入到更多行业之中。
