Beckhoff 进一步扩展其 EtherCAT 基本组件系列
介质转换器优化用于 EtherCAT 网络中
http://www.gkong.com 2012-05-30 10:31 来源:德国倍福自动化有限公司
  [2012年4月23日,德国] 用于双向转换光纤物理层到铜的 EtherCAT 介质转换器的推出标志着 Beckhoff 正继续扩展其基本组件系列范围。DIN 导轨安装式设备优化用于具有高确定性且周期时间极短的 EtherCAT 网络中。它们可确保高速控制电缆故障或建立热连接组连接。它们在长距离传输 EtherCAT 信号,或在实施数据连接旋转部件,如滑环,或托架会长距离运行的高货架仓库中的数据光栅,容易产生高电磁干扰的场合特别有用。
  传统的以太网介质转换器不能够满足高确定性 EtherCAT 网络的需求。此外,标准转换器对总线来说是“透明”的,即通过主站是看不到它们的 — 这会对诊断性能产生不利影响。这一不足现在通过用于高速工业以太网(100 Mbaud)的 EtherCAT 介质转换器弥补。CU1521 系列设备将光纤物理特性转换为铜缆物理特性,或者将铜缆物理特性转换为光缆物理特性。CU1521 适合用于多模光纤,CU1521-0010 适合用于单模光纤,因此,可显著延长传输线路。借助于 CU1561,可以把简单安装在现场的塑料光纤转换为铜缆物理特性。
  DIN 导轨安装式 CU1521 和 CU1561 EtherCAT 介质转换器防护等级为 IP 20。它们双向操作且无碰撞和恒定延迟,可以作为独立的 EtherCAT 诊断。这样,与标准介质转换器不同,它们甚至能够在故障情况下实现快速连接控制和安全关断 EtherCAT 支路。由于传输方向与总线相关,设备可通过交换机配置。这一交换机也可用来设置“断路检测”功能,以支持“标准的”100 Mbaud Ethernet 网络。
  CU1521 在 EtherCAT 需要在距离最长为 2000 m 的两个站点之间传输或者总线上的电磁干扰较强的场合。CU1561 适合用于电磁干扰较强且要求布线简单的场合。
  EP952x 设备适合用于需要防护等级为 IP 67 的应用场合。这两种介质转换器都适用于多模光纤电缆。除了铜芯分支电缆之外,2 通道 EP9522-0020 能够通过第二个光纤端口配置其它光纤拓扑结构,而单通道 EtherCAT 端子盒 EP9521-0020 用于在两个介质之间直接传输。
    CU1521
CU1561
EP9521
EP9522
  新闻图片
  图片注释:
  EtherCAT 介质转换器满足高确定性 EtherCAT 网络的要求。它们在长距离传输 EtherCAT 信号或容易产生高电磁干扰的场合特别有用。
  下载:
   PDF 文件下载
   新闻图片下载
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
