isee-
“芯”升级!华北工控基于12/13代 Intel Core处理器的工业平板电脑发布
http://www.gkong.com 2024-05-13 14:20 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控基于12/13代 Intel Core处理器新发布了多款工业平板电脑,TDP up to 35W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz,满足密集型AI加速运算需求;支持DDR5,并配置了丰富的LAN、USB及COM接口,带宽及数据吞吐量优势显著提升;内部模块化、无线硬连接设计,并支持用户根据实际需求灵活搭配。
  此外,该系列产品均使用电容式触摸屏,自带触摸和显示一体化设计,支持多点触控;支持DC 12V(可选9~36V)供电;采用新型无风扇宽温散热结构,具备宽温、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;支持TPM2.0和AMT功能使其具备高安全性;可面板嵌入式+VESA壁挂安装,适合各种工业/商业环境使用。
  01·PPC-3312QP,12.1" 工业平板电脑
  PPC-3312QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的12.1寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选搭载Intel H610/Q670芯片组;
  ▪板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持32GB运行内存;
  ▪支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量;
  ▪支持2-4*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT模块和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入3G/4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯的产品需求;
  ▪支持4*USB3.0、0-2*USB2.0和2-6*COM(可选)接口,可以实现多智能设备的互联互通;
  ▪支持8*GPIO、1*CONN实现更多扩展应用;
  ▪支持1*HDMI显示接口,可实现最高4K分辨率显示;
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1024x768分辨率、700:1对比度、500cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易使用的系统运行环境;
  ▪尺寸为320mm x 249mm x 63.9mm。
  02·PPC-3315QP,15" 工业平板电脑
  PPC-3315QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的15寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪支持4*USB3.0、2-8*USB2.0和2-6*COM(可选)接口,可以实现多智能设备的互联互通;
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1024x768分辨率、800:1对比度、350cd/m2亮度、16.2M最大色彩;
  ▪尺寸为391.4mm x 312.5mm x 63.9mm。
  03·PPC-3156QP,15.6" 工业平板电脑
  PPC-3156QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的15.6寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1920x 1080分辨率、800:1对比度、300-600cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪尺寸为419.7mm x 269mm x 63.9mm。
  04·PPC-3317QP,17" 工业平板电脑
  PPC-3317QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的17寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1280x1024分辨率、1000:1对比度、250cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪尺寸为437mm x 357mm x 63.9mm。
  05·PPC-3318QP,18.5" 工业平板电脑
  PPC-3318QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的18.5寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1366x768分辨率、1000:1对比度、250cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪尺寸为488mm x 309mm x 63.9mm。
  06·PPC-3319QP,19" 工业平板电脑
  PPC-3319QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的19寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、 1280x1024分辨率、1000:1对比度、250cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪尺寸为454mm x 380mm x 63.9mm。
  07·PPC-3321QP,21.5" 工业平板电脑
  PPC-3321QP是华北工控基于12/13代 Intel Core处理器打造的21.5寸工业平板电脑 。产品主要技术特性如下:
  ▪采用电容式触摸屏,支持多点触控、1920x 1080分辨率、3000:1对比度、250cd/m2亮度、16.7M最大色彩;
  ▪尺寸为558.4mm x 349.8mm x 63.9mm。
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和AMR架构多样化嵌入式计算机产品及服务。为满足客户的个性化产品需求,我们提供工业平板电脑产品的一体化定制生产服务,包括增加客户硬件设备、增加接口和外观结构定制,以及驱动调试、应用层衔接和定制应用程序等。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
