http://www.gkong.com 2012-06-07 15:17 来源:深圳市宇泰科技有限公司
    UTEK系列网络光纤收发器产品以通用性强、稳定性高、安全性好的设计思路出发,定位于宽带网络接入系统。能够为用户提供宽带充足、性能稳定、更具灵活性和实用性的光纤收发器,可用于电信级运营服务的低价位IP城域宽带光纤网络解决方案。宇泰10/100M光纤收发器用于100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间或10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,自动适应10Mbps与100Mbps的传输速率,方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
     光纤收发器主要由光电模块、监控模块、电源模块和网管模块(可选)等部分组成。光电模块包括电-光-电转换模块、以太网电接口和以太网光接口,其中电接口传输介质一般为双绞线, 物理接头为 RJ-45,光接口传输介质为单模光纤或多模光纤,物理接头为 FC/SC /ST 等。监控模块用于光电模块、 电源模块等性能的监视、控制与显示等;电源模块用于为光纤收发器提供直流(DC)或者交流(AC)电源;网管模块用于光纤收发器的配置、性能、警告和安全等方面的管理与网管系统的通信等。光纤收发器采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长。根据应用场合对于外部结构需求的差异,光纤收发器结构可分为台式和机架式两种。
因光纤有多模光纤和单模光纤之分,所以光纤收发器也有单模和多模之分。
       单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输,单模光纤的带宽为2000MHz/Km,多模光纤有多种传播路径,多模光纤的带宽为50MHz~500MHz/Km。单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里;多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里。
A、传输光纤
多模:50/125,62.5/125,100/140μm
单模:8.3/125,8.7/125,9/125,10/125μm
B、传输距离
多模:5km
单模:20km,根据用户需求可订制40km、60km、120km
连接线缆UTP5类线:100m
光纤收发器应具备以下功能:
*支持以太网电信号和光信号的双向正确转换;
*可以工作在物理层,也可以工作在数据链路层;
*以太网光接口支持单纤双向或者双纤双向工作方式;
*以太网电接口应支持 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T中的一种或几种;以太网光接口应支持 10Base-FL/100Base-FX/1000Base-SX/1000Base-LX中的一种或几种;支持存储转发和/或比特转发工作方式;
*以太网接口至少支持全双工、半双工、自适应三种工作方式中的一种;
*至少支持双绞线交叉 、直通、交叉/直通自适应连接三种方式中的一种;
             UT-2674SM 10/100M 4口网络光纤收发器 产品特点  |
