宝士达铅酸蓄电池“打造高可靠电源保护”
http://www.gkong.com 2012-06-15 16:08 来源:宝士达
  近年来,随着计算机在我国国内的普及,UPS在中国市场发展较快。UPS不间断电源系统, 作为各行业的电力保障,与 各行业 机房设备中的计算机及通信设备配套使用,蓄电池为其核心部分 , 起着储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是需要高可靠电力保障领域的最后一道防线。
  宝士达公司作为 电源 行业领先的高品质UPS电源生产商, 为了给UPS提供优质的供电支持,历尽六十余年不断创新研发出的阀控式密封免维护铅酸蓄电池,具有 免维护无须补液、 适应环境温度广、 安全防爆、 无游离电解液,侧倒90度仍可使用、 内阻小,大电流放电特性好、 自放电小、 荷电出厂,使用方便、 独特配方,深放电恢复性能好、使用寿命长等众多优点。
  面对以IDC数据中心和大型工业生产线为代表的高端应用市场,针对IDC中心机房和大型生产线高安全应用环境需求,宝士达公司阀控式密封免维护 铅酸蓄电池 不仅按照国家标准,严格控制产品质量和生产安全,更在使用过程中为客户提供安全可靠的电力保障。 该产品 采用特殊的材质,具有良好的耐酸和耐冲击性能,能够有效缓解在运输、搬运和安装过程中对电池的碰撞损伤,防止电池使用过程中出现异常而导致电解液外泄, 避免 热失控隐患,以及电池漏液引起酸铅中毒, 有效提升用户数据中心机房蓄电池组的使用安全性。
  由于电池故障会减小系统的可靠性,宝士达 阀控式密封免维护铅酸蓄电池采用 独特的结构和先进的配方,优化了电池的大电流放电性能和低温性能。电池采用100%深度放电。其充电电流不超过0.25CA,充电电压小于2.4-2.5V/单体,且充入的容量为放出容量的120%时,寿命可达300次以上,有效地保障了系统的可靠性。
  伴随 中国信息产业突飞猛进的发展, UPS供电系统的广泛应用,蓄电池仍将长期处于核心地位。 宝士达阀控式密封免维护铅酸蓄电池,愿以优良的品质、卓越的性能为客户打造高可靠的电源保护,为用户的数据中心保驾护航。
