isee-
FLIR Si124-LD工业声波成像仪,开启压缩空气泄漏检测的新时代!
http://www.gkong.com 2021-11-26 14:06 来源:Teledyne FLIR
压缩机是制冷系统四大件中最重要的一大部件,称为是制冷系统的“心脏”,空气压缩机与制冷压缩机是同样的原理;据统计,目前无论是制冷系统,还是空气压缩机组成的系统,泄漏是最基本也是最难以解决的问题之一。
对于制冷系统泄漏首先会造成安全隐患,而且最主要的是,泄露会导致整个制冷系统无法正常运行,而一般工厂中压缩空气系统的泄漏量通常占供气量的20-40%,而管理不善的工厂甚至可能高达50%!这意味着您每月空压机电费的一半都这样泄露掉了!
下面给大家详细介绍下☞面向压缩空气泄漏检测的工业声波成像仪——FLIR Si124-LD,它能精确定位噪声源并将热点实时叠加到可见光相机图像上,检测人员无需触摸机械或关闭生产线也能通过成像仪从安全距离之外快速扫描大片区域,即时准确地定位泄漏点源头。
1
高效过滤,精准识别
FLIR Si124-LD内置124个麦克风,接收频率范围(2kHz至35kHz)涵盖了可听声和超声波。使用FLIR Si124-LD能利用自带的AI滤波器自动滤除工厂车间中的各种背景噪音,从而精准检测到压缩空气泄漏的声音,并将其转化为声音图案,用户不必手动滤除干扰噪音,非常方便快捷,其检测速度比传统方法快近10倍。
2
性能出众,轻松检测
FLIR Si124-LD配备声像实时叠加可见光数码图像功能,麦克风配合可见光相机,将故障发声区域直接覆盖到可见光图像中,使用户可以能够清晰分辨气体泄漏源头、区分问题点。其测量距离为0.3-100米,是在复杂的、难于接触的位置准确查找压缩气体泄漏的理想选择!它轻便的机身(重量仅微超980克)也携带方便,支持单手操作,减轻了检测人员负重,提升了工作效率。
3
智能云服务,控制企业成本
FLIR Si124-LD搭载FLIR Acoustic Camera Viewer云服务,可实时上传、存储和备份数据,及时上报和查看分析压缩空气系统泄漏情况,快速估算由压缩空气/真空泄漏等引起的年度能耗费用,决策人员可以根据报告快速做出是否需要维护或更换设备的判断,最大限度地为企业减少压缩空气泄漏造成的额外成本。
4
目前,FLIR Si124-LD声波成像仪正在参与产!品!免!费!试!用!活动,想要详细了解、亲手试用的菲粉们,可以访问官方网站https://www.flir.cn/或关注“菲力尔”微信公众号参与活动,届时我们将安排专业人员上门为您演示,为您量身定制最佳的实时监控解决方案!看再多资料也不如亲手试用,本次活动不收取任何费用,机会很难得,一定要把握住呀~
