http://www.gkong.com 2012-06-21 16:03 来源:武汉波仕电子有限公司
RS-232隔离器用于实现相互通信的两个RS-232口之间的光电隔离。对于19200bps以下波特率,可以使用无源的RS-232光电隔离器。这种无源光电隔离器实际上可以在近距离通信时达到更高的速率,但是为了保证性能,一般建议用户在需要38400bps以上的场合选用有源的RS-232光电隔离器。有源的隔离器性能好但需要外接电源,一般是5V直流电源。经常的情况下,RS-232通信的某一方或者双方可以提供5V直流。用户希望这种5V电源可以作为有源RS-232光电隔离器的供电电源,但是普通的有源RS-232隔离器不一定可以这样用。比如传统的BS232H9型RS-232高速光电隔离器的外接5V电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的,那么只有PC机的5V电源可以给隔离器供电,也就是说另外一侧(接设备)的5V电源不能够作为隔离器供电电源。因为如果用设备侧的电源供电的话,那么电源的地线就与PC机侧的GND短接了,就起不到隔离的作用了。
波仕电子新推出的BS232HA型RS-232隔离器能够实现RS-232的三向隔离:1、电源与上位机RS-232口隔离;2、电源与下位机RS-232口隔离;3、上位机RS-232口与下位机RS-232口之间隔离,而且速率高达500Kbps。BS232HA使用了多层电路板,采用了难以想象的高密度电子装配工艺。新款产品比传统产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,可以接RS-232/485转换器等;5、工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
注意三向隔离的特色:BS232HA的两端——DB-9针端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)与DB-9孔端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,每边的隔离电压均为2500V。如果接采用独立5V电源,就是与两端的RS-232口都隔离,那么可以达到5000V隔离电压。
如果将BS232HA的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232HA型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232HA的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232HA型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
将外接电源与两端RS-232信号的三向隔离显著提高了RS-232隔离器的性能。
