http://www.gkong.com 2012-06-21 16:03 来源:武汉波仕电子有限公司
RS-485隔离器或者隔离中继器用于实现相互通信的两个RS-485口之间的光电隔离。对于19200bps以下波特率,可以使用无源的RS-485光电隔离器。型号为BS485A的无源RS-485光电隔离器可以有效支持波仕电子的RS-485转换器,但是实际上并不能适应其它某些RS-485口。为了保证的性能通用,建议用户在一般的场合选用有源的RS-485光电隔离器。有源的RS-485隔离器性能好,而且同时还是一个RS-485中继器,但需要外接电源,一般是5V直流电源。经常的情况下,RS-485通信的某一方或者双方可以提供5V直流。用户希望这种5V电源可以作为有源RS-485隔离中继器的供电电源,但是普通的有源RS-485隔离中继器不一定可以这样用。比如传统的YG485TA型RS-485隔离中继器的外接5V电源的GND与产品的某一侧(比如上位机侧)的GND是共地短接的,那么只有这一侧的5V电源可以给隔离器供电,也就是说另外一侧(下位机侧)的5V电源不能够作为隔离器供电电源。因为如果用下位机侧的电源供电的话,那么电源的地线就与PC机侧的GND短接了,就起不到隔离的作用了。
波仕电子新推出的YG485HA型RS-485隔离中继器能够实现RS-485的三向隔离:1、电源与上位机RS-485口隔离;2、电源与下位机RS-485口隔离;3、上位机RS-485口与下位机RS-485口之间隔离,而且速率高达500Kbps。YG485HA使用了多层电路板,采用了难以想象的高密度电子装配工艺。新款产品比传统产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,可以作为RS-485中继器以及profibus中继器;5、工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
注意三向隔离的特色:YG485HA的两端——上位机侧的所有RS-485信号(包括A、B、GND)与下位机侧的所有RS-485信号(包括A、B、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,每边的隔离电压均为2500V。如果接采用独立5V电源,就是与两端的RS-485口都隔离,那么可以达到5000V隔离电压。
YG485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在中间加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
将外接电源与两端RS-485信号的三向隔离显著提高了RS-485隔离器的性能。
