威盛嵌入式主板EPIA-N800应用在烟尘监测仪
http://www.gkong.com 2012-07-17 11:47 来源:威盛电子(中国)有限公司
   环保越来越受到人们的关注和政府的重视,为了减轻环境压力,政府与企业不断努力,通过科学的方法提高分析,检测和监测的水平。在燃烧产生烟尘的行业,提高企业的燃烧生产效能,控制,治理燃烧的排放,以保护我们的环境。
   烟尘烟气检测仪等监测仪器大量产生,主要用于环保检查站,锅炉电力企业通过对燃烧过程的监测得到科学的数据,并依据节能减排的法律法规,规章标准等进行设备改造等提高能效,降低排放污染。烟尘检测仪对主板的要求较高,需要主板体积小,至少4COM口,通过LAN与上位机通讯,系统需要WINCE,并通过GPIO控制缺少试剂与试剂超标的报警功能,威盛嵌入式主板EPIA-N800能很好的满足要求。
   EPIA-N800为一款紧凑、低热、高能效的 Nano-ITX 板,威盛 EPIA-N800第一次将 威盛 Nano 处理器和 威盛 VX800 媒体系统处理结合在一起,为下一代紧凑型增强的数字嵌入设备提供量身定做的平台。
   专为紧凑型数字显示器和数字标牌应用设计的威盛 EPIA-N800 借助于高性能的威盛 Nano 处理器,进一步利用多媒体性能突出的威盛 VX800 MSP,凭借一个24bit 双通道 LVDS 发生器,从而在多显示配置间实现高清视频播放。威盛 Chromotion 视频引擎可为 MPEG-2, WMV9 以及 VC1 提供出色的硬件加速视频播放。
   威盛 EPIA-N800尺寸仅 12cm x 12cm,该款产品上集成了一个1.3+GHz U2250 威盛 Nano 处理器,支持高达 2GB 的 DDR2 系统内存,还包含两个板上S-ATA 接口、USB2.0、COM 和千兆网口。扩展包括一个带 IDE 端口的 Mini-PCI 插槽,可通过插针实现的额外 COM 和 USB 端口及 PS/2 支持。
关于威盛EPIA-N800主板
关键特性:
1)集成支持 MPEG-2 及 WMV9 视频解码加速功能的威盛 Chrome9™ HC3 DX9 3D/2D 图形芯片
2)支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存
3)支持两个 SATA 接口
4)支持一个 PCIe 千兆位以太网接口
5)支持一个 CF(紧凑型闪存)Type I 接口
6)支持一个 VGA 端口
7)支持四个 USB2.0 端口(其中两个是排针)
8)板上 LVDS 支持:一个双通道 LVDS 平板支持
9)支持高清音频
欲了解更多关于威盛EPIA-N800主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1030/1/EPIA-N800.html
