http://www.gkong.com 2012-07-19 11:34 来源:武汉波仕电子有限公司
光电隔离型中继器(中继器厂家:武汉波士电子)可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-500KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。其性能是其他厂家中继器所无法超越的。
YG485HA | RS-485超高速光隔中继器500Kbps! | 5V供电 |
YG485HA型 |
2011新款超高速光隔RS-485中继器
---支持0-500Kbps、三向隔离
一 用途
超高速光隔RS-485中继器(YG485HA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)、可以实现RS-485信号的光电隔离。YG485HA具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
2011新款的YG485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小。
二 安装及性能
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1200米(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485HA能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485HA支持最高通信速率为500Kbps。同时具有600W抗雷击浪涌保护功能。由于YG485HA独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
两端DB-9针引脚分配均如下(同波仕485A型转换器,并配有接线端子):
DB-9针 |
1 |
2 |
3 |
(5) |
信号 |
RS-485(+A) |
RS-485(—B) |
GND(地) |
(输出+5V) |
YG485HA的两端不分方向,均为DB-9针座。注意本产品的特色:YG485HA两端DB-9的信号(包括A、B、GND、+5V)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,隔离电压均为2500V。YG485HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V 500mA,插头大小)。
YG485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
