http://www.gkong.com 2012-07-27 11:46 来源:宝士达
在亚马逊云计算数据中心六月二度停机的风波后,数据中心供电问题又转移到人们视线的前沿。如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施再无利用价值。
宝士达CMS系列工业级非隔离型模块化UPS不间断电源系统,是为满足电力系统的更高要求而设计的高可靠性产品。该系统采用独创的在线式三变换结构,三进单出、三进三出等运行方式,功率模块内置交流隔离变压器,使输入市电、电池组和交流输出三者之间相互隔离,因此可为负载提供高品质正弦波输出和全方位的保护;该电源系统由多台独立的功率模块并联,在无主同步的条件下运行,实现了N+X并联冗余备份工作,大大提高了系统的整机可靠性;该电源系统能方便灵活的与用户现有的大容量220V电池组相匹配使用,节省了用户对电池组的投资和维护;该电源系统具有完善的自我检测和保护功能、大屏幕LCD显示、智能化的“人-机”对话菜单及远程监测监管功能。该电源系统使用了业内独创的“模块休眠”技术,不论带载量的多少,均可使整机实际运行效率始终保持在95%,是目前业内体积最小、效率最高、能耗比最低、功率密度最大的产品,并具有极高的性价比。
宝士达电源完善的服务体系,向客户承诺:对设备的容量设计、安装、调试和代维护方面的全面支持,承担整个系统从设计到投入使用并保证系统处于最佳工作状态所需的全部材料、备件及人工费用。不仅如此,宝士达秉承“创新以人为本,服务提升价值,尽心尽力让客户满意!”的服务理念,建立覆盖广泛、布局合理、贴近用户的售后服务体系,其维护机构位置的设定,基于宝士达多年的服务经验并加以优化,以确定最佳服务半径,从而确保最短现场响应时间,使您的机房供配电系统实现7×24×365高效运行。
