http://www.gkong.com 2012-07-30 15:09 来源:深圳市宇泰科技有限公司
在雷雨天气发生时,即使安装了避雷针的情况下,也应该迅速拔掉电源的插头,防止空间电磁波干扰造成不必要的损失。雷电波沿着建筑物顶部接闪器(避雷带、避雷线、避雷网或避雷针)、引下线泄放到大地的过程中,会在引下线周围形成强大的瞬变磁场,轻则造成电子设备受到干扰,数据丢失,产生误动作或暂时瘫痪;严重时可引起元器件击穿及电路板烧毁,使整个系统陷于瘫痪。
总结得出,我们要抵御雷电的来袭,并不是仅仅依靠外部设施来实现,还要取决于电器类产品自身携带防雷击设备来实现,缺一不可。
当发生雷击时,由于能量过于强大,产生巨量的电磁波,电磁波就会和回路产生感应电压,回路越大所产生的电压越强。雷击对网线回路产生强大电磁干扰,形成大量感应浪涌信号。这些电压可能高至100~800V以上,而光纤收发器网卡附近的元件大多都只工作在3.3V到5V左右,是根本无法抵抗得住如此雷击影响,极易烧毁。
随着技术的进步,单模光纤开始进入长距离的组网操作(从几公里至一百多公里),而且发展势头非常迅猛,没几年的时间,从就高端应用进入了寻常百姓家,开发商对系统的稳定性和成本更为重视。在一些高端的智能小区开通网络时都是直接使用的光纤收发器(所谓的FTTH模式,光纤到户),使用光纤收发器组网已经成为广电开展增值业务非常普遍的一种形式。
光纤收发器又叫光电转换器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。
不同使人们对光纤收发器有着不同的认识,比如按传输速率分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器;按工作方式分为工作在物理层的光纤收发器和工作在数据链路层的光纤收发器;如果从结构角度来看分桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器;按接入光纤的不同又有多模光纤收发器和单模光纤收发器两种叫法。此外还有单纤光纤收发器和双纤光纤收发器,内置电源光纤收发器和外置电源光纤收发器以及网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。小编在这里推荐一款高性能防雷的网络光纤收发器
UT-2177ESM/MM 10/100M光纤收发器用于100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间或10Base-FL光缆之间数据通讯,最适合智能化小区或光纤到桌面的连接器,自动适应10Mbps与100Mbps的传输速率,方便用户的升级。它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
防雷击技术的工作原理
在光纤收发器RJ45口加优质TVS瞬间电压抑制器。当双绞线上有高压雷电时,该器件能使雷电瞬间泄漏,防止雷电通过网络变压器进入主芯片,达到保护光纤收发器,免受雷击。该器件为专门用于10/100BASE-TX以太网口的防雷,防雷效果好。
在供电电源的防雷上也做了相应的加强,在它的AC220V输入端,由高质量高压电容C1和高质量压敏电阻RVI组成,其中压敏电阻RVI起主要作用。压敏电阻RV1在由高压时电阻会瞬间降低,从而使进入的高压雷电瞬间泄漏,达到电源防雷的目的。
另外,电源PCB板的布线也影响电源的防雷效果。压敏电阻RV1采用10D型,防雷能力远高于8D型。同时,对电源的PCB布线进行优化,以进一步提高电源的防雷能力。
选购光纤收发器时仔细观察产品的外型,看外壳是否旧、有否光泽又或者是有否磨损痕迹。现今市场上有不少厂商为了谋取暴利,在光纤收发器、光纤交换机等设备上使用了二手或旧的光纤模块,使用这些二手光纤模块的产品,对网络传输造成极大的隐患,如:光纤模块的光路受到污染,对信号传输必定受到影响,传输质量的下降。而传输质量下降,对接收的灵敏度也造成降低,也会造成数据丢包的现象。再加上使用了二手的光纤模块,在使用寿命上也会打了折扣,随时出现零件失效等情况。
