我国页岩气开采难度大 规模化开发的机遇期仍待观察
http://www.gkong.com 2012-08-03 11:47 来源:《能源》
  在十年乃至更长时期以常规油气为主导的格局下,受技术、成本与环境制约,非常规油气规模化开发的战略机遇期仍待观察。
  我国以泥岩为主,页岩不多,泥页岩石油还没有一个统一计算的方法,资源量暂时无法估算。
  我国油气资源总量巨大,近年来我国油气勘探取得了重大进展。建国以来,油气勘探经过两次跨越。1959年发现大庆油田,我国油气勘探在中新生代陆相实现突破,并发现大庆、胜利等东部一系列陆相的油气田,实现了第一次跨越;第二次跨越以1984年塔里木盆地沙参2井为代表,实现了油气勘探在古生代海相首次重大突破,之后在塔里木、鄂尔多斯、四川等盆地陆续发现了一批海相的大型油气田。
  非常规油气的勘探是我国油气勘探第三次跨越。非常规油气潜力非常巨大,其种类包含泥页岩气、致密气、煤层气、天然气水合物、油砂、油页岩等。目前美国开采的页岩气与常规天然气的比例接近各占一半。但根据中国国情,非常规油气的开采有着自身的特点和难点,前期勘探开发应以积极稳妥为方针,由点到面,切忌一哄而上。
  常规油气潜力巨大
  我国的常规油气资源潜力巨大。根据国土资源部第三次资源评价,我国油气资源量为1086亿吨油当量,天然气56万亿立方米。但这个数据只是当前油气勘探程度的表现,不能代表我国的油气潜力。
  首先,三次全国资源评价,显示我国资源潜力不断增加。举例来说,塔里木盆地第一次资评为108亿吨油当量,第二次上升到206亿,第三次则变成了229亿;再看准噶尔盆地,第一次60亿吨油当量,第二次85亿,第三次106亿;鄂尔多斯盆地,就天然气来说,第一次是2.4万亿立方米,第二次6万多亿,现在是11.2万亿立方米。
  再举个塔里木的例子。塔里木盆地沙雅隆起约有三万多平方公里,中石油、中石化以及国土资源部都曾认为油当量在10亿吨油左右,但是1990年塔河发现后,资源量增长为38-40亿吨油当量,其中塔河探明储量12亿吨油当量。总之,从盆地、构造单元来看,整个常规油气的资源量都在增加。
  其次,我国还有很多油气地区资源尚未纳入计算,特别是古生界。古生界包括准噶尔盆地石碳系以下,中下扬子地区下古生,三北地区(西北、华北、东北)的石炭二叠系,青藏的古生界,近三百万平方公里的海洋中、古生界,以及华南地区古生界。此外我国还有大量的中小盆地还没有纳入全国资源评价体系,这里也含有数量可观的油气资源。
  第三,东部老区常规油气勘探开发已有60多年,但还有较大的资源潜力。大庆油田近10年来纯增油气探明储量10亿吨油当量,而胜利油田每年探明储量都要纯增1-1.2亿油当量。其它盆地,比如大港、南阳、下辽河、苏北、江汉,这些盆地探明储量每年都在增加。
  第四,我国的资源转化率还比较低。从全国来讲,转化率平均在25%-35%。比如,准噶尔盆地转化率是20%,塔里木盆地转换率大概是15%,鄂尔多斯的转换率也就是20%左右。东部老区,像胜利、松辽等地转换率高一点,大约在40%-60%。就现有的资源,还有65%左右的资源量还没有转换为探明储量。
  第五,就目前的探明储量来说,油气的采收率还不高。兼顾石油和天然气,目前全国平均采收率是35%。同资源转换率一样,同样是东部较高,采收率约在40%-50%。而西部采收率仅为30%左右。从采收率来看,仅我国目前的探明储量,还有将近有一半多的油和气没拿出来。
  2011年我国产油约2.06亿吨,天然气1000多亿立方米。我个人认为我国油气已经进入高峰期,高峰期预计将延续到2050年。“十二五”期间,每年估计将增加探明石油储量10-15亿吨,天然气5000-7000亿立方米。从整体来看,我预计2015年产油将超过2.1亿吨,天然气约为1500-2000亿立方米。
  难以开采的非常规油气
  美国拥有丰富的页岩气,他们的特点是以页岩为主。我国以泥岩为主,但页岩不多,所以我称之为泥页岩油气。
  泥页岩油气首先层系多,从震旦系一直到老第三系,十一个层系,基本上每层都有,同时泥页岩层段的厚度,也比较厚;其次,泥页岩分布广,基本在各大盆地,包括中小盆地,都可以找到;第三,海相、陆相并存;第四,油气并存。泥页岩油气的潜力巨大,结合这几年国土部牵头各单位包括各企业的研究结果,据我估算,泥页岩天然气资源量约为60-80万亿方,可采储量大概在10-15万亿方。就目前而言,泥页岩石油还没有一个统一计算的方法,资源量暂时无法估算。
  致密岩油气同样存在多层系、分布广、海陆并存、油气并存等特点。致密岩油气资源潜力更大。
  从勘探开采的角度说,致密岩油气相对泥页岩油气技术难度要小一些。我国有一些致密岩的油气田已经开始开发,比如在鄂尔多斯盆地、四川西部、准噶尔盆地等地区,所以我国的致密岩油气勘探已经有一定的基础,在技术上有一定的积累,仍有待进一步攻关。
  泥页岩油气是当前比较热门的非常规油气资源,但与美国相比,我国存在一些自身的特点和难点。
  首先,我国泥页岩油气埋藏深,美国页岩气普遍在3000米以内,很多在1000-2000米。我国泥页岩油气埋藏基本都在3000米以上(从3000米到6000米)。
  其次,我国地质构造条件比较复杂,存在多期的构造运动,多组断裂,给勘探开发带来了困难。
  地表条件也较复杂。我国泥页岩油气所分布的区域,以丘陵地区为多,然后西部沙漠、黄土塬、戈壁也比较多。相对而言,美国页岩气多分布在平原地区,勘探开发容易得多。
  同时,我国刚刚起步,技术准备还不够,在勘探开发过程中还要面对我国脆弱的水文条件和环保条件。
  总的来说,我国的泥页岩油气资源潜力巨大,但勘探开发的难度也比较大,目前钻一口井需要投入的资金近亿,存在较大的投资风险。
  建议与思考
  我国中长期油气发展应把握好三个“海”和三个“一”。
  三个“海”是指未来我们的油气勘探开发重点要集中在古生代海相、海洋、海外这三个领域。目前我国在古生代海相的油气勘探开发仅处于初级阶段,虽然自1984年起,发现了一批大型油气田,但未来仍有很大前景,应是勘探重点之一。至于海洋油气,勘探开发程度更低,其中中-古生界油气资源基本未触及,未来油气前景巨大。而海外油气资源则是保证我国能源安全的重要领域之一。
  三个“一”则包含东部老区、西部新区和非常规油气。东部老区勘探应坚持向四新(新地区、新领域、新类型、新深度)要产量。近年来又发现了不少新的油田,探明储量也在逐渐增加,未来应继续坚持这一发展方向。西部新区的勘探开发工作,则要继续抓住是克拉通盆地和前陆盆地这两个盆地类型去勘探,过去通过这两类型盆地,有了不少发现,未来还会发现更多油气资源。而非常规油气作为常规油气的重要接替,将在我国的油气勘探开发中占据越来越重要的地位。
  就我国现在的油气资源状况来看,在十年或更长时间内,常规油气仍将在我国的油气供应中占据主体地位,非常规油气则扮演补充角色。
