http://www.gkong.com 2012-08-13 15:39 来源:深圳市宇泰科技有限公司
传统的以太网(Ethernet)并不是为工业应用而设计的,没有考虑工业现场环境的适应性需要。工业现场的机械、气候、尘埃等条件非常恶劣,因此对设备的工业可靠性提出了更高的要求,在某些高危领域的应用甚至是极端苛刻的。近些年来,网络技术的发展和工业控制领域对网络性能要求越来越高,以太网正逐步进入工业控制领域,形成新型的以太网控制网络技术。所以,工业以太网通信要求要有足够的高实时性、高可靠性、抗干扰、抗网络故障、抗截取、抗伪造性能,保证高质量的控制数据通信。
为了解决工业应用领域,在极端条件下网络也能稳定工作的问题,推出导轨式集线器、工业以太网交换机产品,安装在标准DIN导轨上,并有冗余电源供电。工业交换机产品具备以下个特点:
1、冗余电源输入、防止单一电源失误
2、环状拓扑结构,提供冗余路径
3、内建高品质及高可靠性的零件,确保较长的平均无故障时间
4、可应用于超标准的温度状态,如-40℃~75℃
5、坚固耐用的外壳及良好的耐温能力
6、遵守工业规范(CE\FCC\UL等),同时通过撞击、跌落及震荡等严格测试
UT-6200G系列交换机是多功能导轨式全千兆工业以太网交换机,该系列产品专为工业现场接入设计的紧凑灵活产品,能够组建全千兆的骨干冗余环网,具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC冗余电源输入的功能,使现场供电更加灵活,符合电力和交通等系统等工业现场的应用要求。
UT-6200G系列产品的设计为用户提供更加完善的组网方式,8~10个千兆端口的灵活组合,是现存的网络平滑升级过渡组建一套全千兆的骨干网络,达到更高的网络性能。
性能特点
●最多支持2个千兆光纤端口和8个千兆电口
●可组建千兆光纤冗余环网,相切环、相交环等
●支持冗余环网保护BD-EAPS(切换时间<50ms),RSTP/STP
●多种光电口灵活配置,高度集成,弹性设计
●支持QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP等管理功能
●多种通用冗余电源输入24/48 VDC或110/220 VDC/VAC
●可支持电源掉电远程软硬件告警
●工作温度范围-40℃~85 ℃
●支持LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,检索网络设备拓扑发现
总结
工业以太网交换机除了具备耐固耐用的设计,使其可运作于严苛的工业环境中,还具备许多有用的管理及监控功能。
应用范围
●生产自动化
●轨道交通自动化
●煤矿安全自动化
●电力行业自动化
