概述 |
NHR1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 单路输入,双屏LED数码显示。 具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 |
仪表面板 |
160*80mm(A型) |
80*160mm(B型) |
96*96mm(C型) |
96*48mm(D型) |
48*96mm(E型) |
72*72mm(F型) |
48*48mm(H型) | |
参数功能 |
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 |
仪表接线图 |
规格尺寸为A、B、C、D、E型接线图 注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |
图一
规格尺寸为F型接线图
规格尺寸为H型接线图 |
★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485通讯功能和变送输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种。 |
仪表选型 |
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
①规格尺寸 |
②输入分度号 |
代码 |
宽*高*深 |
代码 |
分度号(测量范围) |
A B C D E F H |
160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) 48*96*110mm(竖式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 |
热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~500Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) 内部保留 内部保留 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) 内部保留 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 |
③输出(OUT) |
代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X 0 1 2 3 4 5 D1 |
无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2Ω) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) RS-485通迅接口(Modbus) |
④报警(继电器触点输出) |
代码 |
报警限数 |
X 1 2 |
无输出 1限报警 2限报警 |
⑤馈电输出 |
代码 |
馈电输出(输出电压) |
X P |
无输出 馈电输出 如“P(24)”表示馈电输出24V。 |
⑥供电电源 |
代码 |
电压范围 |
A D |
AC/DC100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V |
⑦备注 |
无备注可省略 | |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |
