Beckhoff推出 能做圆周运动的直线电机
http://www.gkong.com 2012-08-31 16:29 来源:德国倍福自动化有限公司
   Beckhoff 最新推出的 XTS 驱动系统(eXtended Transport System)为机械工程提供了极大的灵活性。XTS 将之前两个成熟的驱动原理分别具备的优势完美结合在一起:旋转和直线系统。其成果就是一套全新的驱动系统,它能够高效地将先前的直线电机的直线运动转换成为圆周运动。电机将功率元器件以及位移测量技术完美整合在一起。在一个几乎任意和灵活的路径上,一个或多个无拖链的动子可以以最高 4 m/s 的速度高动态地控制。XTS 采用紧凑型设计,彻底改变了驱动技术,实现了全新的机器方案。
  XTS 是一个先进的机电系统,包含运行所需的所有功能:
  – 模块化、全集成直线电机,将功率元器件和位移测量技术整合在同一台设备中
  – 一个或多个无拖链动子用作运动部件
  – 一个机械导轨
  – 一台装有 TwinCAT 控制软件的 工业 PC
  所需的几何形状、长度和半径通过所选组件的数量和类型决定。不再需要复杂的布线和拖链。此外,位置测量系统已经集成。由于前进和返回路径以及曲线都可用于有效的物料运输,因此设备性能能够得到充分、有效地利用。这样,不仅可以节省硬件使用量,还可节省昂贵的生产空间。在保持最高位置精度的前提下,XTS 可实现最高速度达到 4 m/s。
  全新的直线电机原理
  XTS 的应用前景几乎是无限的:动子自己可以加速、制动、定位并同步。它们能够做绝对定位,并可做彼此之间的相对定位;它们能够自行分组和累积;它们能够在运动中产生夹紧力,通过曲线驱动并沿直线运动,通过再生制动系统恢复能量,并使用返回路径和前进路径实现传输目的。
  这一新型直线电机原理为驱动技术带来全新的可能:
  – 环状路径上的直线电机特性
  – 同一路径上可有任何所需数量的动子
  – 模块化结构,可根据应用轻松调整
  – 空间和功率要求低
  – 轻松执行要求苛刻的传输任务
  – 项目工程和装配费用低
  即插即用:XTS 系统组件
  XTS 系统简单且可以进行模块化配置:电机模块构成一个具有动子和导轨的完整单元,包括电磁线圈和所有系统操作所需的其它有效功能。唯一需要的是要有一个电源和一个 EtherCAT 接口。电机模块内没有移动部件,因此不会有任何磨损。
  动子内有很多磁板,它们可与电机模块中的线圈一起生成推进力。它吸收磁铁两端的吸引力并尽可能地补偿它们。这表示动子上的滑轮(配备磨损极低的塑料表面)在导轨上能够以较高的速度运行。一个结构坚固的编码器将动子位置传输给电机模块。
  包装和装配技术中的物流
  XTS 可用于各个行业的各个领域范围。这一解决方案非常适合用于高速物料搬运:
  – 推动产品运行、调整产品间距、降低或提高产品速度
  – 夹紧和移动产品
  – 运输和卸载产品
  – 操控产品:提升、关闭、旋转、旋上螺帽
  不合格的产品流会被分离出来,并以恒定的周期时间和恒定的速度传输给下一个工作站。产品被拾取并从一个工作站运送到下一个工作站。如果路径是空闲的,或者产品运行到一个形成缓存中直到目的地,就可以以较高的速度穿越这之间的距离。产品可在慢速工作站中分组同时处理。快速工作站一次仅处理一件产品。返回路径总是可用。
  Beckhoff — 运动控制
  与 AX5000 系列 EtherCAT 伺服驱动器和 AM8000 系列伺服电机相同,所有 XTS 组件都是Beckhoff 在德国研发和生产。它可与 TwinCAT 自动化软件和基于 PC 的控制技术配套使用,构成一个完整的驱动解决方案。
  Beckhoff XTS eXtended Transport System 非常适合用于具有连续物料流的单个产品运输应用场合。由于结构紧凑,可以显著提高设备能效,减少设备占用的空间。
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。 2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
