http://www.gkong.com 2014-05-21 15:03 来源:莱姆电子(中国)有限公司
中国上海,2014年5月――日前,全球领先的电量传感器制造商莱姆电子增加了三个新的HO系列中功率高性能电流传感器,将额定电流测量扩展到了250A,并提供了多种的安装选项。
最近发布的第一代HO系列产品在性能、成本、尺寸和安装多样性方面取得了突破。这三个新HO系列提供了用户需要的安装方法:PCB或面板或原边母排,带有原边穿孔(15 x 8 mm)或原边母排,选择范围更广。盘式安装的电流传感器HO xxx-S的安装底脚可调,可以水平或垂直安装,也可以安装在母排上,增加了安装的多样性和灵活性。
HO系列电流传感器可测量DC、AC和脉冲信号,采用最新的莱姆开环霍尔效应ASIC技术,采用相同技术的产品还有HO 8、15、25-NP和NSM系列,以及HO 6、10和25-P。
新系列传感器在全温度范围内的零点和增益温漂精度是前一代产品的两倍,并具有2.5到3.5µs的更快响应时间。
HO系列采用3.3V或5V的单电源供电,测量范围可到原边额定电流 2.5倍,带有过流检测输出pin脚,过流值可到原边额定电流I PN(峰值)2.93倍。在存储器内容受损时,还可提供报错功能。
莱姆的ASIC技术使开环传感器性能接近了闭环传感器,改进了控制和系统效率,但价格却更具竞争力。
主要特点:
• 基于开环霍尔效应ASIC技术的电流传感器,最大可测量250A DC、AC或脉冲信号
• 过流检测和报错功能
• 工作温度范围宽 ,-40到+105ºC
• PCB&盘式安装可选,带有原边穿孔或原边母排
电间隙和爬电距离大于8mm以及CTI 600(相对漏电起痕指数) 意味着,尽管尺寸小到仅有22.95cm3到33.15cm3,但在原、副边的绝缘等级方面却不打折扣。
通常,HO系列产品输出的模拟电压由一个模数转换器(ADC)转换成一个数字信号,这就需要HO提供一个基准电压。当然,HO系列传感器也可以接受外部基准电压。
HO传感器提供的全系列选项使其适用于高性能和安装灵活的场所。比如太阳能汇流箱、逆变器以及小型智能仪表、变速驱动、不间断电源、开关电源、空调、家用电器、DC电机驱动和机器人。HO系列的工作温度范围宽,从-40到+105°C,可适用于任何工业应用。
HO系列电流传感器通过了CE认证,满足EN 50178标准,且提供五年质保。
