http://www.gkong.com 2018-07-11 13:49
倍加福R200和R201光电传感器采用前瞻性产品设计,可实现更长的检测距离。这两款新产品在设计上和R100、R101和R103紧凑型系列一样,都始终如一地采用了所有光电功能原理,但其机型更大,适用于特定的安装场合。倍加福所有的光电传感器系列在使用方面均很直观且完全相同,还可通过最新的智能传感器配置文件来连接标准化IO-Link,从而方便可靠地集成传感器。
R100-、R101-和R103-以及R200和R201新型传感器
由于拥有R100、R101和R103系列以及R200和R201新型传感器,用户在选择相关传感器时更方便,还可针对每种应用和安装情况获取最大的灵活性。就技术特点而言,倍加福的新系列产品具有强大的DuraBeam激光技术以及用于距离测量的高精度多像素技术(MPT)。倍加福所有的系列产品和功能原理均具有标准化可用性,同时拥有IO-Link接口,便于在调试期间以及功能原理或其他系列发生变化时对传感器进行参数化设置。
相同的功能原理
倍加福新的R200和R201系列具有所有光电功能原理:对射型传感器,带偏振滤光片或用于清晰识别物体的反射板型传感器,高能漫反射型传感器,具有背景抑制和前景抑制的传感器,含两个开关点的测量光栅,以及距离传感器。
完美的可用性
倍加福所有的光电传感器系列在参数化设置过程中均具有直观且相同的外观界面。通过多圈电位计和按钮可简单快速地调节传感器,该功能可通过由三个LED屏组成的操作元件来实现可视化配置、状态和诊断。在以上所有系列中,用户将受益于标准化的可用性,即用户为R100、R101或R103系列设置对射型传感器、反射板型传感器或漫反射式传感器的参数化界面外观与R200和R201的设计相同。这也适用于具有多个开关点或距离传感器的测量设备。
