isee-
MP系列添新品——机器控制器MP3200高性能CPU-203F上市
http://www.gkong.com 2023-11-22 14:24 来源:安川电机
YASKAWA的机器控制器MP3000系列产品自上市以来,一直以高性能运动控制和稳定的品质受到客户的信赖。
以控制轴数与高数据通信为主要特点的MP3200为该系列的核心产品。为了满足半导体生产、电子部品组装等行业的设备高速化、高性能化以及降本增效等需求,YASKAWA相继发布了M3200配套使用的CPU单元CPU-201与CPU-202。
MP3200机器控制器
近年来,除了高速控制性能以外,市场对于能够控制更多轴数以及周边设备数据的高速数据通信的要求仍在日益提高。为此,YASKAWA又推出了CPU-203。这款CPU单元在提高程序执行性能的同时还配备了多个千兆以太网端口,在市场上广受好评。
在CPU-203的基础上,YASKAWA又新开发出支持新一代工业网络MECHATROLINK-4(100Mbps)通信的CPU-203F。相较于以往的MECHATROLINK-Ⅲ,新推出的MECHATROLINK-4的传送效率提高了4倍。因此,CPU-203F实现高速通信的同时,在没有选配模块的情况下,CPU-203F能够控制的轴数也增加了。CPU-203F单元与YASKAWA的Σ-X系列驱动器搭配使用能够大幅提高客户设备的性能。
CPU-203F
Part 1
CPU-203F的产品特点
1、运动处理性能提高
配备4个MECHATROLINK-4的通信处理器能够并行执行MECHATROLINK-4的通信处理。支持62.5㎲的传送周期并且增加了每个传送周期控制的轴数。在没有选配模块的情况下,最多能控制256轴伺服。
2、梯形图编程性能提高
采用多核高速处理器。既能优化各核的处理能力,又能提高梯形图程序的执行处理能力。
3、标配2个千兆以太网端口
2个端口可分别作为信息类数据处理(通用型Ethernet)端口和控制类数据处理(EtherNET/IP)端口,通过并行的方式实现高速通信。
Part 2
CPU-203F与YASKAWA
其他CPU单元的比较
CPU单元的规格比较
※2 Ethernet和EtherNet/IP可同时使用同一端口。
CPU-203F适用以下追求高速、高响应的行业与设备。
CPU-203F适用场合
