虹润推荐热量积算控制仪
NHR-5610系列热量积算控制仪
http://www.gkong.com 2012-09-05 10:24 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
NHR-5610系列热量积算控制仪
概述
   NHR-5610系列热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
   双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、入口/出口温度测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度,0.1%级累积精度。
   具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计)。
   简单的容错功能:入口温度、出口温度测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。
   特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置33V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。
   可带两路模拟量变送输出。
   支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
   仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
   带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
   输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
   参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
参数功能
   注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
   规格尺寸为A、B、C型接线图
注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。
图一
仪表选型
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨    ⑩  ⑾
①规格尺寸 ②第一路入口温度输入分度号
③第二路出口温度输入分度号
④第三路流量输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
脉冲输入(0~10KHz)
全切换
特殊规格
⑤变送输出1(OUT1)
代码 输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑥变送输出2(OUT2)
代码 输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑦报警输出(继电器接点输出)
代码 报警限数
X
1
2
无输出
1限报警
2限报警
⑧通讯输出/外部事件输入
代码 通讯接口/数字量输入接口
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
⑨馈电输出 ⑩供电电源
代码 馈电输出(输出电压) 代码 电压范围
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”
表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
A
D
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
⑾备注
备注:
   1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
   2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
      例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A
      例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A
   3、流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。
   4、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。
http://www.hrgs.com.cn/content/?1056.html虹润产品链接
相关新闻
