精准定位,AMD进一步加大嵌入式布局
http://www.gkong.com 2012-09-06 13:49 《中华工控网》原创
  作为通用CPU市场的两大巨头之一,AMD近年来加大了对嵌入式市场的重视。继去年发布无风扇设计的G系列加速处理单元(APU)平台之后,今年早些时候,再度针对数字标牌、娱乐场游戏、POS机等中高端图形密集应用程序以及跨越医学成像和安全/监控的平行处理密集应用设计推出全新一代R系列嵌入式APU平台。
  在深圳首届工业计算机和嵌入式系统展期间,AMD联合数家合作伙伴,展出了其最新的G系列和R系列APU平台,而AMD嵌入式解决方案大中华区业务总监林建诚先生和AMD中国嵌入式解决方案业务技术应用经理梁浩先生与媒体分享了AMD在嵌入式领域的最新技术成果以及AMD嵌入式业务的发展情况。
  全新一代R系列APU提供强大效能和性能
  所谓的APU,就是在一颗芯片上融合了CPU和GPU,带来一个完整的、全功能嵌入式平台。AMD去年发布的G系列是世界首款嵌入式APU,采用的是基于“Bobcat”核心的低功耗X86 CPU,为嵌入式系统实现重大跨越式发展创造了可能。而全新一代R系列APU在一个异质多核嵌入式处理平台中,将“Bulldozer”架构的CPU和离散级的具备DirectX 11的AMD Radeon 7000图形融为一体,具备强大的处理能力和显卡性能,达到嵌入式技术上的新高度。
  AMD嵌入式R系列平台采用的“Bulldozer”架构性能主要体现在整数运算和浮点运算上。得益于其全新的控制结构和运算单元,全新一代Bulldozer处理器在性能超越前代产品的同时,功耗亦可以大幅度降低。
  凭借AMD Radeon 7000系列显卡的强大性能,R系列可以支持多达4台独立高清显示器,另外结合GPU高性能并行处理能力,使R系列的并行运算能力大大提高,可为各种应用提供卓越的视觉体验。而AMD的DAS 1.0技术,增强了嵌入式系统的管理性、虚拟化和安全性。
  性能与功耗一直是处理器的一对矛盾体。R系列的各个模块的供电是相互独立的,可随时根据需要切断或者激活,而利用AMD Turbo Core 3.0技术,处理器的频率和速度可以大大提升。此外,R系列的GPU和X86内核之间自动双向电源管理,使得性能和功耗能取得一个理想的平衡。
  总体而言,AMD嵌入式R系列平台相比竞争产品,性能更优,功耗更低,体积更小,成本更低,是数字标牌、娱乐游戏、医学影像、POS系统、视频监控等目标应用的理想平台。
  精准定位,专注领域
  就X86架构而言,英特尔的产品线毫无疑问比AMD要多很多,延伸到嵌入式系统,就市面上看得到的事实,相关企业采用英特尔CPU作为其嵌入式CPU也是占了多数。面对这一现实情况,AMD如何应对呢?
   林建诚先生给出的答案是:精准定位,专注于需要高性能图形处理能力的领域。
林建诚先生介绍AMD嵌入式发展策略
  事实上,AMD对嵌入式的投入已经超过25年的历史,并借着收购的美国国家半导体的Geode处理器产品线,其产品在工业控制和工厂自动化领域得到了广泛的应用。2007年,AMD收购了专业显卡公司ATI,自此,AMD成为在嵌入式系统既可以提供CPU又具备强大GPU实力的企业。
  林建诚先生表示,AMD不会像竞争对手一样推出多系列的产品线,AMD会先对产品市场做精确的定位,再利用其在显卡领域无可比拟的优势,集中资源面向需要高性能图像处理能力的领域推出相关的产品,AMD的G系列APU平台,以及最新的R系列APU平台,正是顺应AMD的这一理念应运而生。 比如最新的R系列嵌入式平台,主要就是专注于数字标牌、医疗成像、智能交通以及安保监控等领域。“从去年我们推出G系列APU以来,市场反应非常好,因此,我们会坚持这一布局走下去。”林建诚说。
  此外,AMD非常注重合作伙伴的投资回报,比如在低功耗处理器方面,AMD的Geode X800系列从2005年推出以来,一直到今天仍在工控领域有大规模的应用,而且AMD对类似比较老旧的处理器有足够的技术支持,这就保障了合作伙伴的利益可以最大化。这一点,对于工业用户来说,也保证了其资产投资。
  架构之争,X86前景如何?
  最近几年,X86架构和ARM架构之争一直就没有停止。从应用情况来看,在消费类电子产品领域,比如机顶盒、手持设备等等,ARM架构占据着较大优势,那一直是X86架构天下的工控嵌入式领域是否会被ARM攻占?
  对此,林建诚先生提出了自己的看法。
  他认为,消费类嵌入式领域和工控嵌入式领域还是有本质不同,工控嵌入式领域最大的一个特点是少量多样,虽然ARM芯片本身在功耗、价格上有优势,但在软件开发层面需要投入的成本不低,而X86产品凭借其在PC端强大的系统优势,在软件方面可以方便的进行移植,在工业板卡那样强调定制的产品,X86架构芯片将更有优势。而且随着最近几年技术的发展以及制造工艺的改进,X86架构芯片在集成度上越做越高,功耗也越做越小,在价格方面与高端ARM产品也相差不大,因此,X86架构在嵌入式领域将会越来越有竞争力。
