http://www.gkong.com 2012-09-17 16:14 来源:深圳市宇泰科技有限公司
USB3.0目前已经完成了协议及标准的开发,即将向产品开发过度,预计在近几年会有基于USB3.0的相关应用产品出现。听到这一消息,相信大家都很期待USB3.0的相关应用产品出现。下面我们就还是先了解一下USB2.0与USB3.0之间的区别吧。
两者主要是传输速度上的区别,2.0是480Mbps,而3.0是5.0Gb。
USB2.0(USB转换器)有一对High-speed差分线, 用于数据传输和接收。 而USB3.0有一对High-Speed差分线,更再增加了两对 Supeer Hight-Speed 差分线,大大提高了 USB3.0 速度。
USB3.0的传输速度整整比 USB2.0 的传输速度提高了10倍。USB2.0的传输速度是480mb/s,如今的USB3.0速度达到了5Gps。USB3.0可以实现数据双向传输,支持异步传输模式,提高了工作效率。 真正在传输的世界里找到了最耀眼的明星——USB3.0。
USB3.0和2.0的接口一样,向下兼容,但是USB3.0的接口颜色不一样,一般都是蓝色的,所以你现在如果看到接口或者USB设备是这样的,基本就是USB3.0的。
USB3.0火了,周边设备也火起来
USB3.0 设备有USB3.0 U 盘,USB3.0HUB, USB3.0 SERVER等,这么多 USB3.0 的周边先冒尖,这些周边产品的推出主要是为了解决目前不少电脑主机不支持 USB3.0 标准而提供的解决方案。在 USB3.0 还未普及前,咱们可以借助这些 USB3.0的周边设备来尝尝鲜也未尝不可。
USB3.0为什么能这么火呢? USB3.0 具备以下主要优势:
●向上全面兼容 USB2.0;
●USB 3.0的数据带宽是USB2.0的十倍
●可以达到5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽也能达到384MB/s
●低功耗(在20MB/s的数据传输量时大约比USB2.0低25%的功耗)
●对于暂时处于等待状态的设备,可以使用节电模式
●可以通过线缆提供更大的功率(2.5W 提升到4.5W)
深圳宇泰科技有限公司以USB 3.0视为产品发展的重点之一,致力于USB 3.0发展等努力。我们期望新的超高速USB产品提供给市场,并期待着全世界的消费者享受超高速USB技术的好处,让电脑进入高速传输时代。”宇泰提供USB HUB、USB转RS232转换器、USB转RS485/422转换器、USB2.0到TTL电平转换器,对USB转换器有兴趣的消费者可以:http://www.szutek.com
