超高速度和超高精度:Beckhoff 进一步扩展其测量端子模块产品系列
科技自动化将成高精度温度测量和动态负荷传感器分析集成到控制系统中
http://www.gkong.com 2012-09-18 10:36 来源:德国倍福自动化有限公司
  [2012年8月29日,德国] 对精度和动态性能要求较高的测量应用现在也可以试验 通过Beckhoff 最新的 EtherCAT 端子模块无缝集成到标准控制系统中。这些新的端子模块可以用于完成温度测量或称重任务。例如,4 通道热电偶输入端子模块 EL3314-0010 满足高精度温度测量的所有要求。此外,最新的模拟量输入端子模块 EL3356-0010 可以直接连接电阻桥或负荷传感器。
  EtherCAT 端子模块 EL3314-0010 的推出进一步完善了 Beckhoff 测量端子模块的产品范围。这一动态端子模块将温度测量功能集成到标准自动化系统中,因此无需再单独使用专用的测量系统。模拟量输入端子模块KL3314-0010能够直接连接四个热电偶。与以前的 EL3314 比较,新型 EL3314-0010 的测量精度提高了两倍多。对于 K 型传感器,这相当于 EL3314 的精度是 ± 4.11°,而 EL3314-0010 的精度则是 ± 1.8°。
  该端子模块的电路可采用二线制连接方式来连接热电偶传感器。微处理器在整个可选择的温度范围内线性化。冷端补偿通过端子模块内部高精度温度测量功能完成。EL3314-0010 还可以进行 mV 测量。
  新型 EtherCAT 端子模块 EL3356-0010 使得 Beckhoff 针对称重应用的解决方案系列产品线变得更加丰富。高精度和高速度信号值采样 — 速度仅为 100 µs,分辨率为 24 位,测量误差小于 ± 0.01 % — 开发用于称重应用和移动结构上的振动测量。单通道模拟量输入端子模块能够直接连接一个电阻桥(应变计)或一个负荷传感器。端子模块可以高精度测定电桥电压 UD 和电源电压 UREF 之间的比例。负载值在端子模块设置的基础上直接作为过程值输出。高速、同步数据采样通过 EtherCAT 分布式时钟功能实现。
  EtherCAT 通讯系统与高性能工业 PC 一起构成整合所有测量任务的平台,这些测量任务原先都是由专用设备在标准平台上处理的。这就是 Beckhoff 提出和倡导的“科技自动化”先进理念。
    EL3314-0010
    EL3356-0010
  图片注释:
  在精度和动态性方面有极高要求的测量应用现在可以通过 Beckhoff 分辨率达到 24 位的新型 EtherCAT 端子模块 EL3314-0010 和 EL3356-0010 无缝集成到标准控制系统中。
下载:
PDF 文件下载
新闻图片下载
关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
