EL2595 EtherCAT 端子模块:精确控制和同步LED 灯输出电流
带 EtherCAT 接口的 LED 镇流器端子模块,集成诊断功能
http://www.gkong.com 2012-09-27 11:25 来源:德国倍福自动化有限公司
  [2012年9月17日,德国] 全新的 EtherCAT 端子模块 EL2595 用作控制“LED镇流器”,可直接连接 LED 灯。端子模块宽度仅为 12 mm,集成了控制、调光和监测功能。它可以连接各种电压和电流范围的灯具,因此具有普遍适用性。由于能够精确控制电流,因此可以根据设定值进行开关和调光。通过 EtherCAT 可以实现多个 LED 灯的同步,集成的电流测量功能能够实现状态监测和相关综合诊断。
  LED 灯在市场上越来越受欢迎,因为与其它光源相比,它在光强、光质、使用寿命、电流消耗、产品种类及成本上都有着很大的优势。在 EtherCAT I/O 系统中,LED 端子模块 EL2595 通过调整0…700 mA LED 灯的恒定电源。24 V 电源电压从而产生 2...48 V的电压。通过调整LED灯 的电流实现调光。对于监测和调试而言,输入和输出电流和电压通过过程数据测量和读取。
  EL2595 用于控制和同步高精度 LED 灯。例如风力发电机上的障碍照明、质检用的视觉检测系统或高速、高精度闪光或曝光过程等场合。
  整个风场的障碍照明同步
  例如,障碍照明所用的 LED 灯的亮度可在黄昏或大雾的情况下精确控制。自带的电流测量功能不仅可确保可靠地采集电流实际值,还可以提供先进的诊断功能。定义好的闪光频率可同步到整个系统和风场范围中。EtherCAT 分布式时钟和时间戳功能能够设置起始时间(分辨率 1 ns)和脉冲长度(最慢 1 μs)。然后,EL2595 会根据所设定的电流值自动执行指定的脉冲。
  EL2595 将另一个功能集成到 Beckhoff I/O 系统中。不再需要黑匣子控制,从而大大减少了系统成本,提高了灵活性。
  图片注释:
  Beckhoff 全新的 LED 端子模块 EL2595 可将风力发电机上的障碍照明 LED 集成到现有的控制系统中。它可以高精度控制 LED 灯,并同步整个系统和风场内的障碍照明灯。
下载:
PDF 文件下载
新闻图片下载
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
