http://www.gkong.com 2012-10-10 14:47 来源:深圳市宇泰科技有限公司
什么样的工业以太网交换机才最适合你的工厂目前的应用呢?这的确是件令人困扰的事情,因为需要考虑诸多因素,例如工作环境,是否需要冗余,网管和非网管型,未来的维护和扩展性等等。
■工作环境方面的考量:包括温度范围、EMC电磁兼容性、防护等级、安装方式和电源等。工业以太网交换机设计用于那些不适合商用交换机的环境,例如具有极限温度、高振动以及强电磁噪声的环境。
■选用网管型还是非网管型交换机:如果网络比较简单,可以选用即插即用的非网管型交换机;如果为了将来维护方便,可能需要选用网管型,只有网管型交换机才能做到环型的拓扑连接。
■ 还需要满足相关的工业标准:比如船用的交换机应符合船结构的标准;如果是危险场合的应用,则要符合相应的认证标准;轨道交通和公路等交通行业也有自己的标准。
产品概述
UT-S2448C交换机不仅可以为企业提供高性能、多层次化的解决方案,也为服务提供商向数据网络的过渡提供了强大的支撑。UT-S2448C交换机提供硬件线速交换,为企业提供的高性能、多层次化的解决方案,是构建高速企业网络远程交换平台的理想之选。同时也适用于ISP和服务提供商,尤其是对于一些大型的运营商,将能够增强其在IP市场的竞争力。
主要特性
卓越的性能
36Gbps高背板带宽,包转发率达到13.1Mpps
端口密度高,最大可提供48个百兆口+4个千兆口
千兆光纤支持最大80公里的远距离传输,可直接连入城域骨干网
高安全性和可靠性
提供802.1x,HTTP等多种方式的用户认证
强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
支持QinQ,实现双重VLAN安全功能
支持特有的ARP入侵检测功能,能有效阻止黑客ARP欺骗攻击
灵活的管理方式
自动识别直通线缆与交叉线缆
采用集群技术,支持多台设备堆叠,利用统一的IP地址进行集中管理,节省地址资源
可以通过控制口,Telnet,Web,SNMP等多种方式管理
支持Broad Drictor,HP Open View,Cisco Works 2000等多种通用网管协议
强大的流量和广播管理
自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥
支持全双工模式和半双工模式的流量控制
支持以太网接口以64K为步长的速率限制
支持IP组播和QoS
