研扬科技发布一款功能强大的无风扇嵌入式控制器:AEC-6877,采用第三代Intel® Core™ i7/ i5/ Celeron®处理器和PCI/ PCIe扩展
http://www.gkong.com 2012-10-12 16:11 来源:研扬科技集团
     台北,台湾 (2012年9月28日) -- 研扬科技,工业PC机的主要生产商推出一款全新的无风扇控制器:AEC-6877,搭载第三代Intel® Core™ i7/ i5/ Celeron®处理器。同时,它采用最新的三栅极晶体管和22 nm纳米制程工艺,集成D4000图形,图形性能是上一代产品的2倍,且搭配最新的Intel® QM77芯片组,提供更多的I/O接口和更快的连接速度。再加上高性能,支持3个独立显示屏及PCI/ PCIe 扩展槽,AEC-6877非常适用于对性能及图形要求严苛,且需要额外的控制功能(通过扩展槽)行业,如工厂自动化和工业自动化。
     AEC-6877支持2组DDR3 1066/1333/1600MHz SODIMM插槽内存,最大支持8GB。这款产品具有丰富的I/O接口,包括2个DisplayPort™、1个VGA、1个DVI-D、2个千兆以太网、1个RS-232接口、1个RS-232/422/485接口、1个PS/2键盘、1个PS/2鼠标接口和独立的Mic-in/ Line-in/ Line-out。另外,AEC-6877提供2个6 Gb/sec SATAIII 接口,支持RAID 0,1,5,10及1个CFAST插槽,用于外部的存储。此外,只需添加1个PCIe 3.0 mini-Card插槽,即可实现无线网络功能,其他的功能则可通过1个PCIe x4 或2个PCI扩展槽来实现。AEC-6877具备强大的被动式散热功能,支持-10〜60°C(有风流的状态下)的工作温度。电源方面,它支持DC 9〜30V宽幅电压输入,并提供4种电源保护:过电压、低电压、短路和浪涌保护。这个功能使AEC-6877能够在严苛的环境下工作,有效避免了因电源不稳或接地不良而导致的问题。
     “在现今的制造工厂,不断地追求高生产率和高品质,加上越来越复杂的产品结构,因此对无风扇、高运算能力,更快的连接速度,设有扩展槽的计算机系统具有很大的需求。AEC-6837则应运而生。”研扬平板电脑事业群产品经理Alan Chou说道,“ 另外,AEC-6877还支持3个全高清独立显示屏,支持DirectX™ 11、OpenGL 3.1和OpenCL 1.1,支持多个显示器或大型的显示板2D/3D图像或视频播放。”
智能远程设备管理和监控
     为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在 每一台AEC-6637上,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。Hi-Manager也可以安装在一台AEC-6637上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
使用Hi-Manager做群组管理
     研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel® Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft® Windows® XP,Window® 7操作系统的客户端设备。
使用Hi-Safe做状态监测
     研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft® Windows® 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
  欲了解更多产品信息,请访问www.aaeon.com.cn或联系研扬各区域销售部门。
关于研扬
  研扬科技的宗旨是为客户提供可靠的,高品质的嵌入式计算机平台,包括工业主板和系统,工业显示器、强固型可携式计算机、PC/104、PICMG和COM模块、嵌入式单板计算机、嵌入式式控制器和相关配件等。同时,研扬科技还提供客制化服务,从最初的产品理念、产品开发,再到批量生产和售后服务,一应俱全。研扬科技为Intel® Intelligent Systems Alliance的成员,该联盟主要由嵌入式开发商和解决方案供应商组成。
