http://www.gkong.com 2012-09-30 11:09 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
2路智能家居控制器、GSM控制器、手机短信控制器、GSM控制模块JMDM-GSM2DOMR
一、 简介
JMDM-GSM2DOMR是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款支持GSM短信控制、独立控制的智能型工业级两路I/O控制器,又可简称为2路GSM控制器、手机短信控制器、GSM远程控制模块、智能家居控制器等。
短信控制,可实现如下功能:
1、可通过给短信控制器里面相应的手机卡发送短信来控制2路继电器的开关。
2、短信报警,手机远程控制,无人值守基站或机房短信监控系统,智能家居控制。
3、可代客户编程,用于手机遥控2输出的开关量控制场合。
二、 性能参数
1、工作电源:交流100-220V;
2、主控芯片:8位高性能单片机+逻辑门芯片+G SM无线模块;
3、程序存储器:32K程序存储器,用于存放数据。
4、输出:2路继电器输出,每路最大电流可达到20A,输出状态可回读。
5、系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠。
6、工作状态指示灯:1个电源指示灯,1个运行指示灯,1个网络指示灯,一个模块开机指示灯。
7、外壳安装尺寸:195mm×87mm×45mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。
三、 产品特点
1、遥控2路继电器开关:通过外部手机发短信,可随时随地遥控2路继电器开关;
2、短信收发功能:控制器在收到外部某手机发送的短信指令后,能将控制结果通过短信再发给该手机。
3、网络指示灯,可实时指示GSM网络的状态。
4、每路继电器可通过中英文短信进行开启、关闭,中英文短信可通过软件由用户自定义,否则就按出厂设置的指令控制。
5、2路输出具有点动功能,即吸合一定时间后,自动断开,而这个时间可以设置,出厂没有设置延时时间,全部是开关状态输出。
6、2路输出具有掉电记忆功能,断电后再上电,继电器保持上一次的状态。
7、通过GSM2DO上位机软件设置授权手机号码,只有被授权的手机才可以对继电器进行控制。
8、以上相关功能必须通过上位机设置,否者指令是按出厂设置的指令,输出的状态是开关状态的输出。GSM2DO上位机的使用说明详情请参照GSM2DO上位机使用说明。
9、可根据客户要求选择输出模式,直接接交流负载或者当开关使用。
四、用途
1、控制水泵:在山区丘陵地带,现场操作不便的水泵,只要用手机发短信控制与GSM远程控制器相连接的水泵,便可打开水泵。之后随时都可以查询水泵是否通电了,随时都可以发短信关闭水泵。最大电流20A,可以满足水泵的功率要求。控制多个水泵,可外接接触器提高驱动电流。
2、智能控制家电:如控制电饭煲或热水器等,下班前给家中控制装置发短信,就可以远程遥控插座通电,之后可随时查询工作状态或关闭。回家后即可立刻享受热水浴和美食。
3、智能控制门窗:与电磁铁式门栓相给合,可以GSM远程控制,也可以用钥匙打开,是智能门的一个发展方向。与窗的电控锁相连,可以远程控制门窗的开闭,特别是在下雨或有急事外出时更为方便。
4、控制工控机、服务器远程开机复位:可作为连续运行网络设备(如:工控机、机房服务器等)的远程开机、复位控制。
更多资讯欢迎咨询小李13427969290 0755-29769287 QQ:2355735131
