安勤推出最新可扩充的模块化强固型工业计算机:EMS-CDV
http://www.gkong.com 2012-11-30 11:44 来源:安勤计算机应用科技(上海)有限公司
  11月29日,安勤科技推出最新可扩充的模块化强固型工业计算机—— EMS-CDV。适用于多样的应用,如:路由器、工业自动化、自动控制系统与工业运输系统运用等。除标准品外,透过IET (Intelligent Expansion Technology)扩充模块,尚有Multi-COM Isolation、Multi-LAN Bypass及Multi-LAN POE等高扩充性设计机种。
  EMS-CDV采用Intel  Atom™ D2550双核心处理器与Intel NM10移动式芯片,具有低功耗与节能的特色,处理器功耗为10瓦,整机全力运转时功耗仅为12.1瓦。支持一组204-pin DDR3 SODIMM,系统内存容量最高可达4GB DDR3 800/ 1066 SDRAM。丰富I/O界面,包含1个VGA、1个LAN、1个SIM卡插槽、1个抽取式硬盘、1组12-bit GPIO、1个SMBUS、2个COM、2个PS/2、3组USB扩充埠及2个无线收发器。
  以下为安勤EMS-CDV的独具特色:
  模块化设计
  EMS-CDV为一款可扩充的模块化强固型工业计算机,模块化设计能快速打造符合客户需求的创新平台,可依照客户应用的需求与预算考量选择适合的CPU与chipset。亦可透过IET模块的插槽连结daughter board,达到快速模块化设计。
  弹性IET (Intelligent Expansion Technology)扩充模块
  IET扩充界面是一个连结单板与COM模块的概念,透过IET扩充模块可提供快速的开发时程、减少开发资源的使用和提供一个符合成本效益的开发方式给系统开发商。藉由IET模块的插槽连结daughter board,EMS-CDV能轻易的延伸为Multi-COM Isolation(AUX-M01)、Multi-LAN Bypass(AUX-M02)及Multi-LAN POE(AUX-M04)等高扩充性设计机种。
  快速ODM设计,减少上市时程
  EMS-CDV整机系统之机电组件高达80-90%共享,具有容易组装与维修简便之特性,能有效节省库存空间与成本控管,并提高原料周转率。若有客制化需求,可透过IET界面接合根据消费者需求打造的daughter board,即可完成客制化,有效减少研发时间。
  系统稳定性高
  EMS-CDV内部创新采用完全无线材设计,节省组装人力成本、减少费用成本、避免运送过程中造成线材松脱系统损坏,无线材设计同时也提高系统稳定性,避免在摇晃的环境下造成线材松脱,进而影响系统正常运行。EMS-CDV能适应-10¡ã¡Ï60度宽温操作环境,具耐高温及防寒特色,可在严苛环境中使用。支持12¡ã28V大范围电压输入,在额定范围内系统可正常运作,输入电压超过硬件承受规格28V,即中断电流输入,以保护系统预防电线走火。另外,通过业界最佳稳定度认证,包含高防震达5Grms,以及高防撞达50Grms之测试。可抵抗工业起重机、堆高机等设备操作时,或是火车等陆运系统行进间的强烈晃动,扩大产品应用范围。
  使用友善设计
  前方抽取式硬盘抽换盒,抽出即可更换HD、mSATA、SSD与SIM卡,利于资料维护与维修。插入SIM卡即可透过3G上网,不会因为无线网络不稳定而引起网络断线造成数据传输停摆。机器下方设计有维修窗设计,只需打开维修孔盖,即可更换mini PCIe与DRAM,轻易进行系统升级。
  EMS-CDV主要特色:
  ·Onboard Intel Atom™ D2550 1.86GHz处理器
  ·Intel NM10 移动式芯片
  ·204-pin DDR3 SODIMM,系统内存容量最高可达4GB DDR3 800/ 1066 SDRAM
  ·丰富I/O界面,包含1个VGA、1个LAN、1个SIM卡插槽、1个抽取式硬盘、1组12-bit GPIO、1个SMBUS、2个COM、2个PS/2、3组USB扩充埠及2个无线收发器
  ·IET界面支持Multi-COM Isolation(AUX-M01)、Multi-LAN Bypass(AUX-M02)及Multi-LAN POE(AUX-M04)扩充模块
  ·强固型防震、防撞设计,整机完全无线材设计
  ·无风扇设计,支持宽温-10 ~ 60°C、宽压+12 ~ 28V
