http://www.gkong.com 2018-10-19 09:30 来源:界面 张慧
随着技术发展,风机正变得越来越大。
10月17日,2018北京国际风能大会暨展览会(CWP 2018)开幕。在分论坛“风电机组大型化技术论坛”中,明阳智慧能源集团股份公司(下称明阳智能)解决方案部总监叶凡表示,采用大风机的趋势不可逆,欧洲代表了世界风电技术的前沿,目前新增装机平均是2.7兆瓦,其中德国是3.1兆瓦,丹麦是3.4兆瓦。
“欧洲大牌厂家发布的新产品没有一家是低于4兆瓦。”叶凡称。
大兆瓦风机的优势在于,可使机位点明显减少,节省土地征用。尤其在目前国内即将面对的风电竞价和平价上网背景下,大风机解决方案具备优势。
叶凡举例称,将4兆瓦和当前主流批量3兆瓦进行对比,因南方很多区域风速差异非常大,不同风速点,平均风速差或超过2米/秒,若采用4兆瓦大机组,原来所需的八个机位点可减少到六个,且可以将整场平均风速提升8%,发电量提升12%。
维斯塔斯中国售前技术支持工程师郭子铭称,目前,大兆瓦风电机组的市场份额不断提升,预计2020年该趋势将尤其明显。
郭子铭表示,在欧洲、中东以及非洲这些地区,随着竞价上网机制的实施,4兆瓦平台的风电机组,已经向5兆瓦平台缓慢移动,2兆瓦风机在这些区域的发展空间已非常有限。
在大唐可再生能源试验研究院有限公司副总工程师高伟看来,未来风电四个发展方向为大型化、智能化、海工化和储能化。
金风科技市场与产品规划总监孟庆顺对界面新闻记者表示,目前风机的智能化水平在提高,但是场群、电网级等方面的配套效率并未跟上。未来的风机,需要实现与风电场、平台等全面数字化。
孟庆顺还指出,随着储能技术的突破,储能成本大规模降低,未来可再生能源可实现和电网百分百的融合,或不需要电网来确定可再生能源的负荷。
远景集团CEO张雷也表示,在风电平价上网时代,仍需要解决消纳问题,风电的灵活性变得愈发重要。“这有两个方向可以解决,一是通过能源物联网的技术,二是通过储能技术,尽可能地消纳风光电力。”张雷说。
在本届风能大会及展览会上,大兆瓦机组成为多家大型制造商重点展出对象。对于陆上风机,多数制造商推出的机组功率在3兆瓦以上,有的则推出了4兆瓦以上的机组;海上风机的机组功率则在6兆瓦以上,最大达到10兆瓦。
金风科技此次正式发布最新开发的四款智能风机,分别为GW168-8MW海上大容量机组、GW184-6.45MW海上大叶轮机组、GW168-6.45MW海上台风适应性低风速机组和GW155-3.3MW陆上中低风速机组。
金风科技的展台
据金风科技介绍,GW168-8MW风机是目前国内单机容量最大的海上风电机组,功率达到8兆瓦,搭载168米规格大叶轮直径。
该机型主要面向国内东南沿海及国际I类风区市场,可通过节省机位点降低用海面积,可降低征海费用、基础造价、施工吊装、海缆铺设等多项投资成本。
远景能源重点推出的机型为超低度电成本智能风机EN-141/3.6MW。这是目前中国陆上市场3MW平台单机容量最大的风机,专门针对中国北方中高风速区域。
据远景能源风场运行评估经理张国权介绍,以一个300兆瓦的风电场为例,相对于2.5MW机组,使用3.6MW机型可节省37个机位,这意味着节省37个塔筒、基础,以及征地、道路、集电线路等费用,且可大幅度缩短项目施工周期。以此计算,度电成本将下降10%。
远景能源的展台
明阳智能推出了MySE4.0系列风机,功率达4兆瓦,可针对陆地多样地貌环境不同的风资源特点,提供个性化解决方案。
由于大兆瓦机组面临小场地吊装难题,明阳智能还推出了分段叶片技术。该分段叶片已在去年完成了认证,将在今年底或明年重点推出。
明阳智能的展台
东方电气风电有限公司(下称东方电气)在此次展会上发布了10MW大型永磁直驱海上风电机组设计认证颁证仪式。据东方电气现场工作人员介绍,该机型样机将于明年下线。
除大型海上风机外,东方电气还推出了4兆瓦的陆上直驱风力发电机组,型号为DEW-D4000-148,叶片单只长度达72.5米。10月16日,该机型首台机组已完工下线。
在本次大会上,外资风机制造商维斯塔斯将其4兆瓦系列机组V1504.2引入中国,它是维斯塔斯目前为止陆上风机最大的风机,叶片长73.7米。重组后的西门子-歌美飒公司则推出了新型SG4.5-145机组,单机额定功率在4.2-4.8兆瓦间灵活调节。
