宇泰科技串口设备联网服务器UT-6601H新品发布
http://www.gkong.com 2012-12-04 11:05 来源:深圳市宇泰科技有限公司
      就现在而言,工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232/RS-485/RS-422接口界面设计。然而,RS-485/RS-422总线固有的局限性迫使人们正在不断寻找更加灵活,可靠的开放系统互联总线结构。以太网不仅具有高度的灵活性和可靠性,同时亦是世界上应用最多的网络,全世界超过93%的网络节点为以太网节点,因此具有最广大的支持网络和资源。在许多领域以太网已经成为一种趋势。
       新型服务器设备-串口设备联网服务器(型号:UT-6601H)为10/100M TCP/IP到单口RS-232/422/485(RS485转TCP/IP)。该产品采用了32位嵌入式100兆CPU,8M的RAM,整体性能强大,支持Windows扩展串口模式,采用灵活合理的工作机制。
       在软件方面,该款10/100M TCP/IP到单口RS-232/422/485串口服务器支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、TELNET、DNS、DHCP、PAP、CHAP等协议;拥有齐全的基于Windows平台下的扩展串口(COM)驱动,并提供简洁易用的Windows平台下的管理程序,在WindowsNT/Windows2000/WindowsXP下可驱动最多达1024个串口。在这种模式下,系列串口服务器的各串口可以映射成Window主机的本地COM口。这意味着使用这些串口就如同使用主机上的本地COM口,同时也代表所有应用在原有串口设备上的现有软件或通信模块皆无需修改就可以直接使用。
       在硬件方面,该款10/100M TCP/IP到单口RS-232/422/485串口服务器采用了英文菜单配置界面,操作模式丰富,满足不同行业的应用;提供Windows虚拟COM驱动软件;该款产品还采用了灵活合理的UNIX下Fixedtty工作机制,具有1、2、4、8、16、32个串行端口,可以连接终端、Modem、条码机、收款机、ISDN、终端适配器、串行打印机以及PC机等各种串行设备,可以实现远程控制功能。
       该款串口服务器具有Reset键,可在机器死机时强制复位;具有10/100M自适应以太网端口,支持手动设置;每个串口都提供了完整的信号,包括DCD、RXD、TXD、DTR、DSR、RTS、CTS、GND;并且在每个网口和串口都有独立的指示灯,方便地指示工作状态。
       该款10/100M TCP/IP到单口RS-232/422/485串口服务器是由深圳市宇泰科技有限公司研发并生产的,整体采用了金属外壳,尺寸为97x65x22mm,小巧美观。同时,该公司还可为客户提供最佳的自动化控制解决方案,强大的技术支持及优质的服务。
   案例:多主机共享同一串口设备联网服务器
    许多情况下多个用户需要共享来自同一串口的数据资源,此时需要多台主机能够访问同一串口设备联网服务器。UT-6601H能够根据用户的需求工作在这种工作模式,允许多台主机分时访问同一串口。
