http://www.gkong.com 2012-12-13 11:05 来源:深圳市顺源科技有限公司
SUNYUAN SY系列AD产品(亚当模块)可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示,可直接根据现场数据采集显示结果,进行监控。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只SY AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
SY系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SY系列AD产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.05%
输入失调: ±0.1 uA/℃
温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
输入端保护: 过压保护,过流保护
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 ASCII码字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件配置
地址(00H~FFH)可软件配置
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 — 50 VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 — +80℃
工作湿度: 10 — 90% (无凝露)
存储温度: - 55 — +85℃
存储湿度: 10 — 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 123 x 70 x 30 (mm)
产品特点
● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议
● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 — 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
● 数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示
● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控
典型应用
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
● RS232/485总线工业自动化系统远程监测
● 传感器信号隔离转换及长线传输
● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
● 工业现场多路运行数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 模拟4-20mA/0-10V等信号采集隔离及变送
关于LED数码管显示的使用说明
SYAD02/4B是带显示的模拟数据采集模块,将采集到的模拟电压或电流值通过五位LED数码管显示,方便用户查看当前采集值。若无需显示,用户可通过MODE键将显示关闭。开启显示后,用两种显示模式,即单通道显示和多通道循环显示。
显示数据格式为:通道号,符号标志,四位数据位;数据位分整数和小数部分,以小数点隔开。从左边起的第一位为通道号(1-4),通道号后面跟一个小数点做符号标志位,小数点亮代表当前采集数据是正值,若小数点熄灭,代表当前采集数据是负值。后四位数据是采集数据的十进制数值。
显示模式
通过模式切换按键(MODE键)切换显示模式,按下模式键后,LED短暂显示C1代表当前模式是单通道显示模式,短暂显示C2代表当前模式是多通道循环显示模式。
C1:单通道显示,该模式下,LED一次只显示一个通道的采集值(通道号指示显示哪一个通道的数据),由模式键下方的两个通道切换按键切换显示通道,左边按键按下后,显示通道号加一;右边按键按下后,显示通道号减一。
C2:多通道循环显示,该模式下,LED以固定的时间间隔,循环显示各个通道的采集值,若需切换显示模式或关闭显示器,只需按模式键(MODE)即可。
