SUNYUAN 4-20mA转0-10V隔离放大器隔离变送器
http://www.gkong.com 2012-12-18 09:01 来源:深圳市顺源科技有限公司
产品概述:
   4-20mA转0-5V隔离放大器、变送器 IC(SunYuan ISO EM系列)直流(电压/电流)信号磁电隔离转换器是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。
  IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
产品特点:
◇  低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部
◇ 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度< 0.1%),使用方便免零点增益调节;        ◇  电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离
◇ 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
◇ 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号;0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-± 20mA/4-20mA等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
◇ 工业级温度范围: -45~+85 ℃,温漂系数可控制到25PPM
◇ 高、低压变频器等设备对EMC(电磁干扰)有要求使用场合可根据客户现场技术要求定制产品
◇  产品有PCB板上焊接安装和标准DIN 35导轨卡槽固定安装两种方式,导轨式安装的可以实现模拟信号 一进二出、二进二出和一进四出、四进四出的功能.
典型应用:
◇ 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
◇ 工业现场信号隔离及长线传输
◇ 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
◇ 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
◇ 仪器仪表与传感器信号收发
◇ 非电量信号变送
◇ 信号远程无失真传输
◇ 电力监控、医疗设备隔离安全栅
◇ 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现
