研华MIO-5290高性能3.5” MIO嵌入式单板电脑
http://www.gkong.com 2012-12-18 11:46 来源:研华(中国)公司
  2012年12月5日,研华科技推出了MIO-5290嵌入式单板电脑。该主板采用传统3.5寸主板尺寸 (146 x 102 mm),搭载了带有QM77芯片组的 Intel® 第三代Core™ i3/i7 处理器,可支持1600MHz DDR3或低功耗1333MHz DDR3L、USB 3.0、SATA III (600 MB/s)、AMT 8.0、以及支持3个独立显示 (2个DisplayPorts端口可连接任何显示设备)。MIO-5290不仅具备高性能的处理能力,而且具有丰富的I/O接口。除此之外,它还配有MIOe扩展插槽可在单板基础上进行灵活的IO扩展。MIO-5290能够满足不同客户的使用需求,降低客户在开发设计过程中投入的资源,并帮助客户保持在专业领域的技术领先优势。
  智能性能,适用于智能系统
  MIO-5290搭载了新型Intel第三代22nm Core™i处理器解决方案。这种处理器解决方案采用了TriGate晶体管架构 (性能更高),与上一代处理器相比,不仅将CPU性能提升了约为15%,而且功耗更低。DDR3-1600和DDR3L-1333可在低功耗前提下进行快速数据传输和交换;MIO-5290配有快速I/O接口,如USB 3.0或SATAIII接口,最高可达6Gb/s。Intel AMT8.0具有如下特性:
  远程诊断和维护
  Software and hardware inventory capabilities for remote asset management
  软件和硬件存货清单便于远程资产管理{0>
  软件和硬件存货清单便于远程资产管理
  基于硬件的安全特性,包括系统防御过滤器和网络隔离
  电源状态控制
  卓越的集成显示:DirectX 11 &三显示
  MIO-5290 采用了最新的显示内核 (Intel® HD Graphics 4000),带DXVA (完全AVC/VC1/MPEG2硬件加速), OpenGL* 3.0和DirectX 11.将3D性能提升了共约50%,将HD-HD转码性能提升了1.8倍。MIO-5290还支持组合接口双显示输出,可通过2个DisplayPort(1个来自MI/O扩展接口)端口和VGA或LVDS组合支持3台独立显示器。
  设计合理、通过多种验证、高度可靠
  研华MIO-5290的静电放电保护符合IEC标准,COM端口接收器可提供15KV空气保护/8KV RS-232接点保护);其100%固态电容ESR更低,但具有比电解电容更高的MTBF;Tg PCB (TG-170)还使PCB能够承受更高的温度。所有的设计和验证过程都是为了保证MIO-5290成为一款高度可靠的解决方案。
  iManager&SUSIAccess实现了更好的应用管理
  MIO-5290内置了iManager跨平台智能自我管理固件,可监控系统状态,及时发现问题并采取措施。
  SUSIAccess是一款实用程序和API,便于系统集成商配置和监控系统,并在系统发生故障时恢复系统。两款软件工具使系统更可靠、更智能。
  产品特性&规格:
  3.5” MI/O-Compact系列:146 x 102 mm (5.7" x 4")
  Intel®可移动第三代Core™ i处理器+ QM77: i7 3555LE 2.5 GHz / i7 3517UE 1.7 GHz / i3 3217UE 1.6GHz双核, 4MB / 3 MB Intel® 智能缓存,多核间共享
  多显示接口: 来自MIOe的VGA, 48-bit LVDS, DP/HDMI, DP接口,支持多种功能 (可支持双&三显示组合)
  支持DDR3-1600和DDR3L-1333
  HD音频:线路输入、线路输出、麦克输入(放大器可通过MIOe接口支持)
  2 x USB 3.0 and 4 x USB2.0 (2个位于后部I/O接口区& 2个位于内部接口区)
  2 x 串行ATAIII端口,最高可达6.0 Gb/s (600 MB/s)
  2 COM: 1 x RS-232 + 1 x RS-232/422/485
  1 x 全长Mini PCIe,支持mSATA, 1 x 半长Mini PCIe
  双千兆位以太网端口:Intel 82579LM GbE + Intel 82583V GbE
  通过统一mIOe扩展插槽支持扩展接口:DisplayPort, 4 PCIe x1, LPC, SMBus, USB 2.0/ 3.0, HD音频线路输出、5VSB/12VSB, ACPI S3/S5
  电源管理: 支持ACPI
  OS: Win 8, Win7 , WinXP, Linux
  iManager&SUSIAccess技术
  如需MIO-5290换货研华其它MI/O Extension产品的更多信息,请咨询当地销售代表或访问我们的网站:http://www.advantech.com.cn/mio_extension/
  MI/O Extension单板电脑是什么?
  研华创新型MI/O(多I/O) Extension单板电脑战略上定位于单板电脑(SBC)和电脑核心模块(COM)之间的细分市场。MI/O Extension SBC配有灵活的多I/O接口,可提高开发效率、节约开发资源,并可为系统集成商提供经济高效的优化解决方案,同时还可保障其在关键垂直产业领域的专业优势。
  关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
  关于研华
  自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
