宇瞻科技发表1U服务器专用微型SATA Module SSD
http://www.gkong.com 2012-12-28 14:43 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
   1U服务器是目前低成本、低耗能、小体积的标准机柜服务器,适合部署在需要高密度的机房空间或是制作特殊应用的工业计算机。针对这些特点,宇瞻科技发表最新一代1U服务器专用SATA模块式固态硬盘SDM4 7P/180D LP2 (SATA Disk Module 7Pin/180Degree Low Profile 2),提供微型客制化、写保护开关(Write Protect Switch)、接头带电设计、宽温运行及高可靠度的储存解决方案,满足客户对于小机构空间配置的需求,打造稳定性极佳的运作环境。
    轻薄短小的SDM4 7P/180D LP2高度仅29.3mm,能够有效地增加1U机箱中的空气流通,7pin的SATA接头内建电源线路的独家设计,无需外接电源线即可带电运作,加上特殊卡榫可与主机板上的SATA插槽紧密结合,百分百避免因震动而导致电源线松动的问题。特别针对产品写保护开关功能,Apacer宇瞻科技VA产品处资深经理林志亮表示:「除了外型轻巧、接头带电、独家卡榫的微型化设计外,SDM4 7P/180D LP2还拥有写保护开关(Write Protect)的硬件装置,可于主机上直接锁定写保护功能,在使用上更具弹性。」所以在许多工业计算机或设备,信息管理员一旦完成设定后,即可在主机上的开关直接上锁,仅允许进行数据读取而无法将数据写入,这样不但确保只有能接近主机的IT人员能管理数据外,同时也能避免远程的恶意攻击及窜改行为,确保数据与系统的安全性。
    在颗粒的选择上,宇瞻SDM4 7P/180D LP2除了SLC储存方案外(1GB~16GB),较具成本优势的MLC颗粒产品线(4GB~32GB)亦可同时支持工业等级的宽温(-40℃~ 85 ℃)运作。此外,产品具备ECC(Error Correcting Code,错误侦测回复)功能、S.M.A.R.T 技术(Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology),ATA Secure Erase 标准删除指令,充分满足系统厂对高稳定度的需求,同时可支持Windows 7 TRIM优化指令,让固态硬盘最佳化,成为专业储存方案的首选。
    除了产品规格十分优异,对于客户端的制造流程,宇瞻更是强调一经客户验证后,即可固定韧体(Firmware)与组件,并且赋予独特的专属料号,提供稳定供货。Apacer宇瞻科技VA产品处资深经理林志亮进一步说明,「宇瞻科技深耕经营固态硬盘市场已超过十年,拥有优异的客制化能力、严谨的制造质量与实时的技术支持,不但是企业最佳的合作伙伴,更通过美、日一级大厂认证,稳居全球前十大PC SSD供货商之列,本次推出的SDM4 7P/180D LP2是专为1U服务器进行微型化设计的固态硬盘,拥有写保护开关、接头带电功能,可于宽温稳定运行,是高可靠度的最佳储存解决方案。
