安勤推出第二代PPC系列触控平板电脑PPC Series
http://www.gkong.com 2013-01-05 10:13 来源:安勤科技
  1月3日,安勤科技日前推出最新第二代PPC系列触控平板电脑。PPC系列适用于交互式精简型解决方案、自动服务机与POS/KIOSK等解决方案使用。目前全系列机种包含PPC-1525、PPC-1527、PPC-1725与PPC-1727等机种(21.5”系列将于近期推出)。
  15吋系列,PPC-1525与PPC-1527采用15吋4:3 XGA (1024x768) TFT触控屏幕;17吋系列,PPC-1725与PPC-1727采用17吋4:3 SXGA (1280x1027) TFT触控屏幕。安勤分别在不同的平台上使用两种不同的Intel Atom™处理器,提供客户不同需求的选择。
  PPC-1x27系列,采用Intel Atom™ D2550处理器与Intel NM10移动式芯片,具有低功耗与高绘图效能的特性。支持1组204-pin最高支持达4GB的SODIMM内存。
  PPC-1x25系列,采用Intel Atom™ D525双核心处理器与Intel ICH8-M移动式芯片,具有低功耗的特性,并支持64-bit操作系统。支持1组204-pin最高支持达4GB的SODIMM内存。
  全系列产品支持1个CF插槽、1个2.5吋SATA硬盘、2个mini-PCIE插槽;另可选配wi-fi模块、搭载麦克风的视讯镜头、RFID模块。I/O部分,包含2组COM、2个USB2.0、1个LAN、1个VGA (PPC-1x25)或HDMI (PPC-1x27)、1个Line-out、2个2W扬声器和1组PS / 2键盘与鼠标。其中一组COM,可以依照需求更换成2个USB 2.0,达到2个USB + 2组COM或4个USB + 1组COM。
  与第一代PPC系列相比,第二代PPC系列的外型更加时尚,采用模块化设计,有节省系统组装时间与费用,并能达到快速客制化需求。第二代PPC系列采用前方面板IP-65防泼水与上方IP-X1防落水规范,减少系统因为水而造成的系统损害。内部散热采用导热管(Heatpipe)取代散热片(Heatsink),提升系统散热速度。按键部分,采用薄膜电容式按键取代传统机械式按键,具低耗电量,反应时间快的特性。并且增加视讯镜头、麦克风与RFID等装置,增加系统更多样化的应用性。另外,于系统后方增加服务窗(service window),能快速抽换与维修硬盘。
  第二代PPC 系列主要特色:
  ·15” 5-wire Resistive XGA TFT (PPC-152x)
  ·17” 5-wire Resistive SXGA TFT (PPC-172x)
  ·PPC-1x25: Intel® Atom™ D525 Dual Core 1.8GHz CPU
  ·PPC-1x27: Intel® Atom™ D2550 1.86GHz CPU
  ·Gigabit Ethernet, Audio, 2 x 2W Speaker
  ·1 CF, 2 x COM Ports + 2 x USB 2.0 Ports (or 1 x COM Ports + 4 x USB 2.0 Ports) & 1 Mini PCIe
  ·Wide Voltage +12V ~ +28V, ErP Power
  ·Power-On Timer
  ·Fanless Operation, VESA 100 Compliance
  ·Programmable Function Key
  ·IP-65 Compliant Front Panel
