研扬科技推出AIS系列高级嵌入式服务器
——适用于智能自动化系统
http://www.gkong.com 2013-01-08 11:40 来源:研扬科技集团
  1月2日,研扬科技新近发布两款紧凑型,功能强大的嵌入式服务器:AIS-E1和AIS-E2,非常适用于楼宇自动化、工厂自动化、IP监控、数字标牌和Kiosk。采用插槽式多核Intel Core™ i系列处理器,功耗低于45W,这两款新品可提供卓越的性能,支持多种高清视频播放,同时功耗极低。
  AIS-E1支持第2代Intel Core™ i7/ i5/ Celeron处理器,搭载Intel QM67芯片组,支持2组204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM内存,最高可达16GB 。拥有丰富的I/O接口,包括6个USB2.0、支持VGA, DVI, HDMI, LVDS双显、两个千兆网口、1个COM(可扩展至6个)、3个音频接口、2个键盘 / 鼠标接口。另外,AIS-E1还提供4个2.5“HDD / SSD,支持RAID 0,1,5,10,1个板载CFAST™SSD和1个超薄光驱托架。同时,可通过1个PCIe 3.0 mini-Card插槽来实现无线功能,支持802.11b/g/n和蓝牙™3.0。采用12V DC电源,大小仅为315mm x 70mm x 300mm,桌上型AIS-E1绝对是一款高性价比的产品,可满足几乎所有自动化的要求。
  AIS-E2则是AIS-E1的升级版,结构更加紧凑,大小仅有195mm x 70mm x 220mm。AIS-E2采用Intel QM77芯片组,支持2组204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM内存,最高支持16GB。除了4个更快速的5Gb/sec USB3.0接口,1个额外的Display Port之外,其他大多数接口与AIS-E1是一样的。鉴于它的体积较小,最多可支持2个2.5“HDD / SSD。且更容易安装在有空间限制的场地和系统中。
  “研扬科技嵌入式服务器是一种高性价比的解决方案。它可为现代化的自动化应用提供更高的性能和更丰富的功能。”研扬科技工业系统部门产品经理Randy Chang说道。 “AIS系列产品可通过拆卸底盖,来快速安装CPU散热器支架,CFAST™的内存和miniPCIe模块。同时,它还可以根据客户的要求提供客制化服务。”
  智能远程设备管理和监控
  为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在采用AIS嵌入式服务器的地方,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。另外,Hi-Manager也可以安装在AIS嵌入式服务器上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
  使用Hi-Manager做群组管理
  研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft Windows XP,Window 7操作系统的客户端设备。
  使用Hi-Safe做状态监测
  研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft Windows 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
