德国西克推出EASIMA“旋风”系列增量型旋转编码器
-万向出线,小巧尺寸,灵活安装
http://www.gkong.com 2013-01-28 16:34 来源:广东西克智能科技有限公司
   增量型旋转编码器“旋风”是SICK专为中国市场打造的经济性编码器,是SICK第一款以中文命名的编码器产品!
   “旋风”系列编码器是世界领先的传感器制造商SICK六十余年的技术积累,专为中国市场设计研发,以其万向出线、小巧尺寸、灵活安装、牢固耐用、高性价比等特性,必为编码器领域刮起一股“旋风”!
您的获益
万向电缆出线方式适应各种安装深度受限的场合
金属的外壳和IP65的防护等级,坚固防撞;
极高的防振动和冲击性能,能适应更加恶劣的应用环境;
灵活多样的安装孔设计,适应各种不同的安装面;
主要应用包括纺织机械、包装机械、印刷机械、玻璃机械、物料输送、电机驱动等
“旋风”系列编码器 - 36mm法兰外径盲孔轴型
产品型号:DBS36E
产品特点
分编率最高2500线;
铝制金属外壳和法兰;
高达IP65的防护等级;
盲孔轴孔径6mm 或8mm;
工作温度范围:-20 … + 85 °C;
电气接口:5V TTL & 24 V TTL & 24 V HTL & 5V开路集电极;
允许轴偏移 静态/动态:± 0.5 mm/± 0.2 mm(轴向),± 0.3 mm/± 0.1 mm(径向)
盲孔型采用万向安装弹簧片设计,方便客户在做替换时不需要更改安装设计
“旋风”系列编码器 - 36mm法兰外径实心轴型
产品型号:DBS36E
产品特点
分编率最高2500线
铝制金属外壳和法兰;
高达IP65的防护等级
实心轴轴径6mm,整体长度只有43mm
轴负载能力:40N 径向 / 20N 轴向
抗冲击性能:100 g / 6ms,抗振动性能:20g / 10 … 2000 Hz
法兰安装面采用多种不同的安装孔,适合各种不同安装面,客户不需要更改安装设计;
法兰设计有伺服夹槽,客户可以使用伺服夹子来安装“旋风”编码器;
“旋风”系列编码器 - 50mm法兰外径实心轴型
产品型号:DBS50E
产品特点
分编率最高2500线
铝制金属外壳和法兰;
高达IP65的防护等级
实心轴轴径8mm,整体长度只有43mm
编码器本体外径37mm,安装法兰外径50mm;
轴负载能力:50N 径向 / 30N 轴向
