德国西克推出DT35- 小巧灵活、精确可靠的激光测距传感器
http://www.gkong.com 2013-02-19 10:06 来源:
   DT35激光测距传感器,基于HDDM™技术, 保证了最高的可靠性, 出色的测量精度, 高灵活性和完美的性价比。同时该传感器具备紧凑的外壳, 优良的测量精度和抗环境光干扰特性,优化的物体检测和防串话功能。 因为可调的响应时间, 测量量程可根据应用特性进行调整。
产品特性
:          HDDM™ 技术提供了最好的稳定性、环境光抑制和性价比
:          最长测量距离达12m,取决于可调的响应时间(2.5 ms … 192 ms)
:          测量盲区很小,仅有50mm
:          精度: ± 10 mm;重复精度: 0.5 mm ... 5 mm
:          小巧的安装尺寸
:          具备激光等级1级 和 2级
:          具备IO-Link & 模拟量 & 开关量 输出
:          对黑色和反光物体具有良好的检测性能
应用领域
:          穿梭和移动小车的防撞监控和定位
:          可靠检测反射率比较高或者反射率比较低的物体
:          长距离检测小物体
:          物流应用中检测仓储空间是否存在或者填充料位
客户收益
:          小盲区和小巧的外壳尺寸允许狭窄空间的使用
:          对颜色不敏感使测量更加的稳定可靠和精确
:          通过改变响应时间,获得不同的重复精度和测量量程,为不同的应用提供理想的解决方案
:          无串话可保证多个传感器在受限空间同时使用
:          IO-Link保证快速批量的数据传输、简便维护和远程诊断
