威盛嵌入式主板EPIA-M860应用在新一代台式核磁共振分析仪器中
http://www.gkong.com 2013-03-06 23:23 来源:威盛电子(中国)有限公司
   找到正确解决方案的仪器仪表的选择是今天所面临的各种分析方面的挑战。仪器的性能无疑是购买决策的重要依据,但同时也要考虑供应商所提供的总体方案,从是否具有可用于特定应用分析的能力,到售后服务、培训及技术支持,这些都是影响购买者决策的因素。某著名分析仪器制造商采用威盛嵌入式主板EPIA-M860打造的新一代台式核磁共振分析仪提供快速,准确的质量控制测量,结构紧凑,易于使用的软件包。核磁共振分析仪,包括种子中的油和水分的测量,食品中的脂肪,燃油中的氢含量,纺织纤维中的油剂以及牙膏中的氟化物。
   新一代台式核磁共振分析仪提供了比其它的实验室分析技术的几个重要的优点:极少的样品制;样品称重(如有必要)后直接装入试管,然后经过短时间的恒温就可以直接测量;MQC可使被测样品在其自然状态下进行测量,无需溶剂或其他化学品,从而免除特别通风设施的要求,也不需要特别专门训练人员或花费昂贵的溶剂弃置处置步骤。由于是对样品容积性的测量,通过检测样品所有的部分而不只是表面产生核磁共振信号,从而保证了精确的测量。通常MQC的测量一般不受样品的颜色,颗粒大小和其他物理特征的影响,从而很容易校正定标。一旦定标建立就很少需要经常反复。大多数MQC的测量时间从几秒钟到几分钟,因此极大地提高了被测样品的高通量和实验室的运作效率。最后,作为一个非破坏性技术,核磁共振测量对被测样品没有任何损害,因此样品可储存以便用于重新测试或使用其他技术测量。
   客户选择威盛嵌入式主板EPIA-M860的主要原因是:台式核磁共振分析仪是专为满足用户主要考虑的尺寸、可靠性、可维护性和易用性而设计的。威盛嵌入式主板EPIA-M860在硬件上不管是从尺寸大小、可靠性、可维护性和丰富的外设接口以及可扩展性都满足新一代核磁共振分析仪硬件的要求。另外威盛嵌入式在嵌入式领域有一支经验丰富的软件开发团队,能够提供客户在嵌入式Linux上从底层驱动、中间件和SDK开发包全方位的支持。
   威盛 EPIA-M860 主板将 1.2GHz 威盛 Nano E 系列处理器和威盛 VX900H MSP 媒体系统芯片组相结合,为要求苛刻的数字标牌、媒体终端、娱乐设备和在线视频流应用打造完整的平台。
   作为一款全功能的入门级 VX900 主板,EPIA-M860 是首款支持 Windows Embedded POSReady 7 的 EPIA 主板。Window Embedded POSReady 7 是一款灵活的操作系统,支持收银服务终端(POS)解决方案与周边设备、服务器及云端服务的无缝连接。威盛 EPIA-M860 提供 PCI、PCIe 和 Mini PCIe 支持,匹配主流的 DDR3 内存,可支持 ATX 和直流电源输入。
   威盛 VX900 媒体系统处理器,提供 DirectX 9.0 集成显卡、水晶般纯净的高清音效和千兆网络,还支持高达 4GB DDR3 1066MHz 系统内存,提供先进的MPEG-2、VC-1、H.264,WMV9 和蓝光高清视频格式的视频加速。
   后面板 I/O 包括 1 个千兆以太网接口、1 个 HDMI 接口、1个 VGA 接口、4个USB 2.0 接口、1个串口连接端子、1个直流电输入接口(可选择定制)、声音信号输入及麦克风插口。板载连接器可提供丰富的连接选择,包括1个2.0 版的 PCIe x1 插槽、1个 Mini-PCIe 插槽、1 个 PCI 插槽、2 个 SATA 接口、2 个电压可设的 RS-232 排针(可选5V/12V)、2个USB排针可引出三个端口、和外加的三个COM 接口。
关于威盛EPIA-M860主板
关键特性:
1)集成 威盛 Nano 1.2GHz 处理器
2)首款支持微软 POSReady7 操作系统的威盛EPIA主板
3)支持 PCI、PCIe 和 Mini PCIe
4)通过 USB 模块和 Mini PCIe 模块可提供无线局域网支持
5)无风扇工作温度:0°C~60°C
6)支持最高4GB的高带宽 DDR3 内存
7)支持 ATX 和直流电源输入
8)为数字标牌、媒体终端、信息设备和在线视频流应用而设计
欲了解更多关于威盛EPIA-M860主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1510/1/EPIA-M860.html
