e2v 推出市场领先产品 ELiiXA+ 线阵扫描彩色相机
http://www.gkong.com 2013-03-20 10:17 来源:e2v
  e2v 是全球领先的高性能成像解决方案提供商,目前它推出了市场领先产品 ELiiXA+ 线阵扫描彩色相机。新款彩色 16k/8k 和 8k/4k 相机基于 e2v 多线 CMOS 技术。它们向用户提供真彩模式,是高分辨率文档扫描以及检查印刷品、平板显示器、印刷电路板、食品、药物和高质量原材料表面的理想选择。
  e2v 的 ELiiXA+ 相机系列经过特别设计,具备高速、高灵敏度和高分辨率特点。这一点得益于采用了创新型 CMOS 像素体系结构,即结合了最先进的像素信噪比技术的多线扫描体系结构,通过延时顺序曝光相同的位置,从而提供进一步提升灵敏度,而且此过程曝光时间完全可控。该系列于 2011 年与 16k 像素黑白相机(针对高级机器视觉应用)同时发布,随后于 2012 年发布了 8k/4k 像素黑白色相机(适用于更多领用领域)。
  这两款全新的 ELiiXA+ 彩色相机具备高行频特性,每秒高达 95,000 行;将高灵敏度与极低噪声性能完美结合;从而大幅提高信噪比水平,即使是在曝光时间较短或照明受限情况下同样表现出众。5μm 像素尺寸分布于 4 条线阵扫描线上,双行滤光片的配置允许在多种模式下操作相机:
  • 10µm RGB 像素真彩模式与 10µm 像素三线性解决方案的颜色保真度相当,与此同时,具备较高的网格变化抗扰能力。
  • 完整的清晰度模式,配备独有的 16,384 RGB 分辨率。
  16k/8k 像素分辨率模式使用 CoaXPress 接口,而 8k/4k 模式则通过 Camera Link 连接。
  e2v 工业相机营销经理 Sebastien Teysseyre 表示,“市场迅速认可了 ELiiXA+ 相机系列采用的 e2v 多线路 CMOS 技术,因为它独具特色同时提供先进的性能,且在系统集成方面具备较高的灵活性。ELiiXA+ 系列新推出的两款彩色型号能够满足市场对彩色图像日益增长的需求,并为工业成像设立了新标准。”
  新推出的两款彩色相机将于 2013 年 5 月投入商用,并在 2013 年韩国首尔自动化世界展览会(2013 年 3 月 13-16 日)以及中国上海国际机器视觉展览会(2013 年 3 月 19-21 日)上的 e2v 合作伙伴展位亮相。
  关于 e2v
  e2v 是高性能系统和设备专门技术领域的全球领先供应商,致力于为医学科技、航空航天与国防以及商用与工业市场提供各种解决方案、子系统和组件。
  e2v 雇用约 1,650 名员工,在欧洲、北美和亚洲拥有设计和运营设施,并已建立自己的销售和技术支持全球网络。在截至 2012 年 3 月 31 日的上一财年内,e2v 共实现销售额 2.35 亿英镑。e2v 是伦敦证券交易所的上市公司。
  详情请访问 www.e2v.com
